使用 LAS 数据集统计数据
能够为单个 LAS 文件及 LAS 数据集所引用的 LAS 文件生成统计信息,对于理解您在 Drone2Map 中处理的激光雷达与点云数据至关重要。 通过统计分析,可对激光雷达数据进行初始质量保证和质量控制,从而确保数据可交付项符合预期。 统计分析还可让您在对激光雷达数据进行耗时的处理之前确定数据的整体质量和范围。
计算统计数据时,将为每个 LAS 文件创建一个 LAS 辅助文件 (.lasx)。 辅助文件 (.lasx) 与源 LAS 文件名称相同,并且存储在磁盘上的同一位置。 它用于存储每个 LAS 文件经过计算的统计信息和空间索引。 在 Drone2Map 中,可以在目录窗格中计算统计数据。 可以对包含多个 LAS 文件的整个 LAS 数据集计算统计数据,也可以对单个文件进行计算。
Drone2Map 允许您在目录窗格的 LAS 文件属性和 LAS 数据集属性对话框中计算或更新 LAS 文件或 LAS 数据集的统计信息。 各个对话框将报告有关 LAS 文件或 LAS 数据集的整体信息,并包括有关参与该数据集的特定 LAS 文件的详细信息。
通过 LAS 文件属性或 LAS 数据集属性对话框的统计数据选项卡,可以立即检查 LAS 文件或 LAS 数据集的统计结果。 对于 LAS 数据集中的单个 LAS 文件,可通过单击 LAS 文件选项卡上此 LAS 文件的详细信息按钮检查其统计数据。 要计算 LAS 文件或 LAS 数据集的统计数据,请完成以下步骤:
在目录窗格中,右键单击 LAS 文件或 LAS 数据集按钮,然后单击属性。
在 LAS 文件属性或 LAS 数据集属性对话框中,单击统计数据选项卡。
如果 LAS 文件或 LAS 数据集尚未计算统计数据,可单击计算按钮来计算统计数据。 如果已计算统计数据,可单击更新按钮来更新统计数据。 如果统计数据已是最新数据,则该按钮不可用。
注:
要计算 LAS 数据集中单个 LAS 文件的统计数据,请在 LAS 文件选项卡的 LAS 文件列表中,单击该 LAS 文件对应详细信息列下的按钮,然后单击计算。
