管理自定义数据提供程序
自定义数据提供程序将连接到远程数据源(例如托管静态文件、API 或者 SQL 和 NoSQL 数据库)并从中检索数据。 可以将自定义数据提供商注册到 ArcGIS Enterprise on Kubernetes,并将数据作为引用已注册数据提供程序的要素服务提供给 ArcGIS 客户端。
添加自定义数据提供程序
要注册自定义数据提供程序,必须首先使用 ArcGIS Enterprise SDK 附带的 cdf 命令行工具将数据打包到 自定义数据包文件 (.cdpk) 中。 获得 .cdpk 文件后,请完成以下步骤以使用 ArcGIS Enterprise Manager 将自定义数据提供程序注册到 ArcGIS Enterprise on Kubernetes:
以管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Manager。
在侧边栏中,单击 扩展 按钮。
随即出现扩展页面。
单击 自定义数据提供程序 。
单击 添加提供程序 。
单击 选择文件 。
打开或拖动要使用的
.cdpk文件。单击 添加提供程序 。
已注册的自定义数据提供程序将显示在 自定义数据源 模块中。
查看自定义数据提供程序信息
对于注册到 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的每个自定义数据提供程序,您可以查看诸如提供程序名称、可在提供程序中创建的服务类型以及所需的服务参数等信息。
要在 ArcGIS Enterprise Manager 中查看自定义数据提供程序信息,请完成以下步骤:
在侧边栏中,单击 扩展 按钮。
随即出现扩展页面。
单击 自定义数据提供程序 。
单击 更多选项 按钮
。单击 查看详细信息 。
完成查看信息后,请单击 确定 。
更新已注册的自定义数据提供程序
要更新已注册到 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的自定义数据提供程序,必须创建一个与原始文件同名的自定义数据包文件 (.cdpk)。 获得新的 .cdpk 文件后,请完成以下步骤以使用 ArcGIS Enterprise Manager 更新自定义数据提供程序:
在侧边栏中,单击 扩展 按钮。
随即出现扩展页面。
单击 自定义数据提供程序 。
单击 更多选项 按钮
。单击 更新 。
在您的设备或者网络上的计算机中查找已更新的
.cdpk文件。拖动或打开更新的
.cdpk文件。单击 更新提供程序 。
删除自定义数据提供程序
删除自定义数据提供程序时,与其关联的所有服务也将被删除。
要使用 ArcGIS Enterprise Manager 删除自定义数据提供程序,请完成以下步骤:
在侧边栏中,单击 扩展 按钮。
随即出现扩展页面。
单击 自定义数据提供程序 。
单击 更多选项 按钮
。单击 删除 。
- 如果要删除的自定义数据提供程序具有关联的服务,请单击 删除所有关联的服务 。
单击 删除 。
