您可以配置工作流管理服务,以实现可扩展的工作流管理系统,自动执行并简化组织中执行和管理 GIS 及非 GIS 工作的多个方面。 有关这些服务及其使用方法的更多信息,请参见 ArcGIS Workflow Manager 简介。
参数
描述
示例格式
arcadeExpressionTimeout
控制 Arcade 表达式尝试评估的时长。
arcadeExpressionTimeout = 10 seconds
featureBatchSize
控制特定操作一次执行的编辑次数。 例如,从数组创建作业。
featureBatchSize = 100
webRequestTimeout
控制在“发送 Web 请求”步骤和模板中,Web 请求在失败前尝试发送的时长。
webRequestTimeout = 1 minute
webhookTokenExpiration
控制“发送 Web 请求”步骤或模板中使用的令牌的有效时长。
webhookTokenExpiration = 30 minutes
webhookMaxAttachmentSize
控制作业中附加响应允许的最大大小。
webhookMaxAttachmentSize = 10m
LogRetentionPeriod
控制清理任务在 Web 应用程序中删除日志消息的频率。 该属性默认设置为 7 天。
此属性不会改变删除 Workflow Manager Server 日志的频率。
LogRetentionPeriod = 7 days
jobAutoExecutionLimit
控制一次创建时自动执行的作业数量。
jobAutoExecutionLimit = 25
allowUnsecureWebhooks
控制传入 webhook 是否需要标头安全。 默认情况下此属性设置为 false。
注意:
将此属性设置为 true 会允许具有 webhook URL 的所有人在 web 应用程序中创建作业。
allowUnsecureWebhooks = false
webRequestAllowLocal
控制“发送 Web 请求”步骤是否允许将请求发送到本地主机。
webRequestAllowlocal = false
webRequestAllowedProtocols
控制在“发送 Web 请求”步骤期间允许的协议。
webRequestAllowedProtocols = ["https"]
webRequestBlockedHosts
控制在“发送 Web 请求”步骤期间阻止哪些主机接收 Web 请求。 必须列出通往被阻止主机的所有地址,包括 IPv4、IPv6 和主机名。
webRequestBlockedHosts = ["169.254.169.254/32", "127.0.0.1/32", "1/128", "0.0.0.0", "169.254.169.254/32"]
注:
0.0.0.0 和 169.254.169.254/32 默认被阻止。
webRequestBlockedPorts
控制在“发送 Web 请求”步骤期间阻止哪些端口。
webRequestBlockedPorts = ["80", "81"]
webRequestEnforceValidDomain
控制默认情况下在 false 期间哪些请求标题将被阻止。
webRequestEnforceValidDomain = false
webRequestRestrictedHeaders
控制在“发送 Web 请求”步骤期间阻止哪些请求标题。
webRequestRestrictedHeaders = ["Content-Length", "Content-Location", "Forwarded", "From", "Host", "Referer", "Referer-Policy", "User-Agent", "Via", "X-Forwarded-For", "X-Forwarded-Host", "X-Forwarded-Proto", "Strict-Transport-Security", "X-Frame-Options", "X-XSS-Protection", "X-Content-Type-Options", "Access-Control-Allow-Origin", "Content-Security-Policy", "Origin"]
pekko.ssl-config.enabledCipherSuites
控制允许的密码套件。
pekko.ssl-config.enabledCipherSuites = ["TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256"]
pekko.ssl-config.enabledProtocols
控制允许的 TLS 协议。
pekko.ssl-config.enabledProtocols = ["TLSv1.2"]
play.filters.enabled += "play.filters.cors.CORSFilter"
启用 CORS。
N/A
play.filters.cors
控制 CORS 设置。
play.filters.cors { pathPrefixes = ["/workflow"] allowedOrigins = ["https://www.example.com", ...] allowedHttpMethods = ["GET", "POST", "PUT", "DELETE", "HEAD", "OPTIONS"] allowedHttpHeaders = ["Accept", "Accept-Language", "Content-Language", "Content-Type"] preflightMaxAge = 1 day }
play.http.parser.maxDiskBuffer
控制附件的最大文件大小。
play.http.parser.maxDiskBuffer = 500m
play.http.parser.maxMemoryBuffer
控制 POST 正文的最大允许大小。
play.http.parser.maxMemoryBuffer = 2m
webRequestBlockPortsByDefault
控制“发送 Web 请求”步骤是否允许将请求发送至未在 webRequestAllowPorts 中定义的端口。
webRequestBlockPortsByDefault = false
webRequestAllowedPorts
控制在“发送 Web 请求”步骤期间允许哪些端口接收 Web 请求。
webRequestAllowedPorts = ["80","443","6443","13443"]
webRequestBlockHostsByDefault
控制“发送 Web 请求”步骤是否允许将请求发送至未在 webRequestAllowHosts 中定义的主机。
webRequestBlockHostsByDefault = false
webRequestAllowedHosts
控制在“发送 Web 请求”步骤期间允许哪些主机接收 Web 请求。
webRequestAllowedHosts = ["esri.com", "doc.arcgis.com", "127.0.0.1/32", "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334"]
