启用只读模式
在 ArcGIS Enterprise 部署中,可快速创建、修改和访问内容。 但是,有时您可能需要防止向您的部署中添加新内容,或者防止对现有内容和设置进行更改。
只读模式允许管理员在特定时间冻结 ArcGIS Enterprise 部署,从而限制修改站点数据或配置的操作。
只读模式不会阻止访问现有内容,并且允许执行某些操作。 您的用户仍可通过多种方式来查看和使用内容。 将部署移出只读模式后,所有操作都可以像之前一样继续运行。
通过将 ArcGIS Enterprise 部署设置为只读,可以降低由于对系统应用更改而造成的数据丢失机会。
进行更新或升级时,ArcGIS Enterprise 将自动设置为只读模式。 更新或升级完成后,将关闭只读模式,并且可以在组织中恢复正常操作。
只读模式中的功能限制
当 ArcGIS Enterprise 处于只读模式时,许多任务和工作流将不可用。 任何更改或修改数据或配置的请求都将失败。
在只读模式下,不允许执行以下操作:
  • 创建或上传项目
  • 在 Map Viewer 中运行分析工具
  • 发布托管要素图层或任何其他类型的服务
  • 编辑要素服务,包括托管服务
  • 创建或修改群组
  • 创建或修改用户
  • 对组织的设置进行更改
在只读模式下允许执行以下操作:
  • 在 Map Viewer 中查看内容
  • 管理日志设置
注:
这些列表并非详尽的列表。 您可能会发现将阻止更多操作,而允许其他未列出的操作。 通常,当 ArcGIS Enterprise 处于只读模式时,您不能更改内容,但能查看现有内容和设置。
将 ArcGIS Enterprise 设置为只读模式
完成以下步骤将 ArcGIS Enterprise 设置为只读:
  1. 以默认管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Manager。
    URL 采用格式 https://organization.example.com/<context>/manager 。
  2. 单击 设置 > 只读模式 。
  3. 打开 启用只读模式 切换按钮。
    您的组织现在处于只读模式。 如果用户尝试创建、修改或删除内容,则将显示以下默认消息:
    ArcGIS Enterprise 当前处于只读模式。 请与您的管理员联系以获取更多帮助。
要使 ArcGIS Enterprise 退出只读模式,请返回 设置 页面并关闭 启用只读模式 切换按钮。
要通知并提醒用户只读模式已启用,可以使用 访问通知 和 信息通栏 功能。
