指定用户许可的强化
要激活门户网站,请使用 Esri 提供的 .json 许可文件。 可添加到门户的每种 用户类型 的指定用户数量受此许可文件的限制。 如果每种用户类型的注册成员最大数量超过许可授权,那么您不再符合许可。
在本文档、门户网站以及 ArcGIS 应用程序中,指定用户通常指 ArcGIS 组织帐户或 ArcGIS 组织的成员。
指定用户许可模型将通过软件强制执行,具体如下:
  • 禁止门户接受超出每种用户类型许可数量的 ArcGIS 组织帐户
  • 对于不具备管理员权限且所分配的用户类型已超出许可成员数量的成员,将禁用其对门户网站的访问权限
通过以管理员身份登录门户网站并访问 组织 页面,可确定门户所许可的成员数量和当前每种用户类型的已注册成员数量。 这对于监控门户成员资格和评估您的组织是否应考虑增加门户部署的成员资格容量非常有用。
尽管组织中允许的成员数量受到许可文件的限制,但是能够以非成员身份使用门户的用户数量是没有限制的。 要了解有关以 ArcGIS 组织成员身份访问门户时所提供的额外权限和功能的详细信息,请参阅 管理对您的门户的访问权限 中的理解访问权限部分。
如果您不符合许可,将会发生下列情况:
  • 使用具有管理权限的帐户访问门户网站时,将显示一条通知,指示分配的许可数量超出可用许可数量。 单击 许可 选项卡可查看超出可用许可数量的用户类型。 管理员每次访问门户网站时都会显示该通知。
  • 使用非管理帐户通过 ArcGIS Pro 访问门户网站、ArcGIS Portal Directory 和门户时,会显示一条登录错误消息,声明成员因软件授权错误而无法登录到门户。 系统将指示该成员联系门户管理员以寻求帮助。 成员必须在软件授权错误被解决后方可登录到门户。
  • 无法通过门户网站或 ArcGIS Portal 目录创建新成员帐户。 如果用户尝试创建成员帐户,则会出现一条错误消息,指出该帐户因出现软件授权错误而无法创建。 系统将指示该用户联系门户管理员以寻求帮助。
用户类型容量
向成员分配 组织角色 和权限时,门户管理员可以利用用户类型。
在当前和所需用户类型的成员资格达到饱和时,如果成员请求其他权限,则门户管理员可以临时为该用户分配一个达到饱和的用户类型。 门户管理员应快速将其他成员重新分配给未达到饱和的用户类型。
注:
如果超出某个用户类型的成员资格,则已分配该用户类型的用户将无法访问门户。 更新达到饱和的用户类型时,管理员应该最大程度地减少用户类型处于此状态的时间。
以下是示例场景及其解决方案:
ArcGIS 组织已获得授权,目前总成员资格为 30 位成员(指定用户),已达到饱和。 其中,25 分配了 Viewer 用户类型,5 分配了 Creator 用户类型。 门户管理员会收到来自 Viewer 用户的紧急请求,需要临时访问权限以创建内容。 为响应此请求,管理员可完成以下操作:
  • 确定另一位可以被临时降级的 Creator 用户,以满足 Viewer 用户有关附加权限的紧急请求。
  • 使用管理员帐户登录门户网站后,单击 组织 选项卡并选择 管理成员 。 找到可暂时更改为 Viewer 用户类型的成员并单击当前已分配的 (Creator) 用户类型。
  • 在随即出现的窗口中,将所选成员的用户类型更改为 Viewer 并单击 保存 。
  • 将已请求附加权限的成员的用户类型更改为 Creator。
  • 当紧急请求不再需要权限时,可将两位成员恢复至其初始状态。
注意:
在一段时间内,用户类型成员资格的最大值可以超出 1 位成员。 当成员资格超出 1 位时,已分配该用户类型的成员将无法访问门户。
