加入协作
访客参与者可以与协作共享内容和/或从协作中接收内容,具体取决于协作主办方为其指定的访问模式。 当主办方创建协作邀请时,会确定访客参与协作的方式。
注:
Kubernetes 上的 ArcGIS Enterprise 部署可以作为主机或访客参与与其他 ArcGIS Enterprise 部署的协作。 有关详细信息,请参阅协作的重要概念和有关分布式协作。
设置协作
以下为作为访客配置分布式协作的高级步骤:
注:
有关协作主办方的工作流步骤,请参阅作为主办方建立协作。
  1. 接受协作邀请。
  2. 将群组加入到协作工作空间。
接受协作邀请
要接受协作邀请,请完成以下步骤:
  1. 以具有管理权限的成员身份登录到组织。 转至组织 > 设置 > 协作。
  2. 单击接受邀请。
  3. 在接受协作邀请对话框中,选择包含主办方邀请的文件。 选择该文件之后,将出现有关协作的信息,包括描述以及联系人。 如果主办方要求 web 层身份验证,请单击是按钮,输入主办方 web 验证的凭据,然后单击接受邀请。
    注意,如果您的组织门户不信任主办方中的 SSL 验证,则会显示错误消息。 必须信任 SSL 证书,否则无法接受邀请。 有关如何信任证书的详细信息,请参见导入信任证书。
    将弹出保存邀请响应对话框。
  4. 单击保存响应以生成具有接受相关信息的文件。 与主办方的管理员共享接受文件。
    您必须在 ArcGIS Enterprise 之外共享该文件;共享可以通过电子邮件或其他您已经安排的方法来完成。
协作主办方管理员现需要输入响应文件并创建协作工作空间。 有关详细信息,请参阅作为主办方建立协作的步骤。
注意:
要参与 ArcGIS Online 至 ArcGIS Enterprise 协作,或 ArcGIS Enterprise 至 ArcGIS Enterprise 协作,其中两个 ArcGIS Enterprise 组织均在不同的网络上,必须更改协作中每个 ArcGIS Enterprise 组织的网络防火墙规则以支持通过端口 443 的出站通信。 来自同一网络内组织的协作可能不需要此更改。
将群组加入到协作工作空间
作为访客组织的管理员,您将收到已加入协作的通知。 收到通知后,可将群组加入到协作空间。
  1. 以具有管理权限的成员身份登录到访客组织。 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  2. 在协作页面中,找到并选择群组将加入的工作空间协作所在的表条目。
  3. 单击已选工作空间的操作按钮,然后单击加入工作空间。
  4. 选择要与协作工作空间相关联的群组。 可以是现有群组,也可以是专门为此创建的群组。 一个群组仅能与一个协作工作空间相关联。
    • 如果您为协作工作空间创建了一个群组,则该群组将为私有群组,所有群组成员都可以向该群组贡献内容。 如有必要,在群组创建完成之后,可以更改状态及贡献设置。 有关这些设置的详细信息,请参阅创建群组。 为工作空间创建群组时,必须指定群组的标签才能继续进行。
      注:
      与协作工作空间相关联的群组成员可以在群组页面的概览选项卡上查看协作详情。 因此,在命名新群组时,您可以避免在名称中包含协作设置。
    • 如果您选择链接现有群组,下拉菜单会显示一个包含门户中所有群组(包括私有群组)的列表。
  5. 请选择将要素图层发送到协作工作空间的方式。
    • 作为参考 - 协作参与者将在指定的工作空间中接收到要素图层的实时访问。 协作参与者必须具有从原始门户查看要素图层的权限。
    • 作为副本 - 协作参与者将按照计划间隔接收要素图层更新。
      选择发送要素图层的副本时,执行以下内容:
      • 必须在协作工作空间内设置同步间隔。
      • 进行共享之前,必须在协作中的每个参与项目上启用同步功能。
      注:
      将首先提取参与的要素图层的副本,并将其作为项目发布到每个具有接收权限的参与门户。 创建这些项目后,要素将根据建立的同步间隔进行更新。
    • 允许与符合条件的参与者双向共享要素服务编辑 - 在 10.9 版本中引入功能,所有者和要素图层的接收者之间可以执行并共享编辑。 在之前的版本中,要素图层中的数据编辑仅可以从所有者共享至接收者。 默认情况下,此功能未启用。 进行工作空间同步设置时,仅当您在我的门户中的要素图层和视图已发送为下选择了复制,该选项才可用。 对工作空间启用此选项后,不可禁用。 要符合双向编辑共享的要求,所有 ArcGIS Enterprise 协作参与者必须使用 Enterprise 10.9 或更高版本,协作工作空间也必须使用 Enterprise 10.9 或更高版本创建,访客必须具有对协作工作空间的发送并接收权限。 符合条件的要素服务必须配置为使用 ArcGIS Pro 服务运行时和支持复本追踪和双向同步。
    • 如果无法作为副本共享,则请作为参考共享 - 从 10.9 版本引入,用于协作访客。 进行工作空间同步设置时,如果在我的门户中的要素图层和视图已发送为下选择了复制,则该选项可用。 如果在将要素图层共享为副本时发生错误,则受影响的图层将共享为参考。 默认情况下,系统会启用该功能。 通过编辑工作空间可以更新您的选择。 有关详细信息,请参阅作为访客管理协作。
  6. 单击加入工作空间。
当您将一个群组加入到协作工作空间时,群组的内容将根据访问模式设置同步到工作空间。 默认情况下,当访客参与者将群组加入到协作工作空间时,同步配置会立即进行同步。 可以通过编辑工作空间对此进行更改。
协作主办方管理员将收到访客组织在协作工作空间中的状态为激活的通知。
完成此工作流后,可以进一步配置同步设置以及协作的其他详细信息。 将内容与参与者共享后,会在参与者管理员的文件夹下创建一个文件夹。 目的为了导入内容并存储项目,这些内容和项目随后会共享至与协作工作空间关联的群组。 该文件夹将基于协作名称命名。
请注意,协作主办方工作空间的同步设置设置为立即同步,且仅可在 ArcGIS Portal Directory 共享位置中进行更改。
在以 ArcGIS Online 为主办方的协作中,同步设置将默认按照计划间隔。 ArcGIS Enterprise 参与者可控制同步群组项目内容和要素图层编辑内容时采用的计划;主办方无法控制同步计划。
