限制对门户的跨域请求
默认情况下,ArcGIS Enterprise 允许跨域资源共享 (CORS) 的跨域请求。 这意味着,JavaScript 客户端(例如在任何域中托管的 web 应用程序)可以连接至门户资源。
要限制 JavaScript 应用程序来自特定域的请求,可将门户配置为仅信任特定域。 可以通过将域名添加至门户安全设置中的允许源列表中来执行此操作。 这样可降低未知应用程序向 Web 服务发送恶意命令的可能性。
注:
在 Web Adaptor、反向代理或负载平衡器实施的 CORS 标头设置可能会干扰通过允许的源属性定义的 Portal for ArcGIS 设置。 在大多数情况下,建议您允许 Portal for ArcGIS 管理发送基于允许的源属性的适当 CORS 标头。 由此将确保不会向浏览器返回多个 CORS 标头,否则将会导致错误。
以管理员身份登录门户。
单击组织 > 设置 > 安全性。
向下滚动至允许原点。
输入站点(该站点可托管需要访问门户上项目的 web 应用程序)的域名。 协议(
http或https)必须包含在域名中,例如https://webapp.example.com。注:
不支持使用
*通配符来代替计算机名称。 必须在列表中指定完全限定的计算机域名。单击添加域以将站点添加到列表。 添加一个或多个域后,门户将仅接受来自这些指定域的 CORS 请求。 针对想要向门户发送请求的每个站点,重复执行此步骤。
完成添加域后,单击保存。
