扫描安全性最佳做法
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 包含用于扫描常见安全问题的 Python 脚本 kubernetesScan.py 。 该脚本位于您提取部署包时的 setup/tools/security 目录中。
运行此脚本需要 Python 3.x,并包括 requests 和 urllib3 模块。
用法
要扫描组织检查安全最佳做法,请按照以下步骤操作:
  1. 在 Kubernetes 客户端计算机上打开终端。
  2. 将目录更改为 setup/tools/security 目录。
  3. 使用以下命令格式运行 kubernetesScan.py 脚本:
    python3 kubernetesScan.py
脚本会提示您输入,例如:
Enter ArcGIS Enterprise on Kubernetes hostname [machine.example.com]:
Enter ArcGIS Enterprise on Kubernetes context:
Enter administrator username:
Enter administrator password:
Enter output directory [/setup/tools/security]:
该脚本根据 为 ArcGIS Enterprise 配置安全的环境 中的一些最佳做法来检查问题。 脚本将在指定的输出目录生成 HTML 文件。 您可以打开 HTML 文件查看结果。
严重性级别和条件
脚本将对多个条件和配置属性进行分析并将其划分为三个严重性级别: Critical 、 Important 和 Recommended 。 下表介绍了这些条件:
ID
严重性
属性
描述
ES01
严重
代理限制
确定是否限制门户的代理功能。 默认情况下,门户代理服务器对所有 URL 开放。 为了减少潜在的拒绝服务 (DoS) 风险或服务器端请求伪造 (SSRF) 攻击,建议您将门户的代理功能限制为已批准的 Web 地址。
ES02
严重
Web 内容过滤
生成禁用过滤 web 内容属性的要素服务列表。 禁用此属性将允许用户向输入字段中输入任何文本,这样会使服务暴露于跨站点脚本 (XSS) 的潜在攻击之中。 默认情况下启用该属性,除非需要不受支持的 HTML 实体或属性,否则请勿禁用此属性。
ES03
重要信息
Enterprise 服务目录
确定是否可通过 Web 浏览器访问 ArcGIS Enterprise 服务目录。 除非用户正在使用该目录搜索和查找服务,否则应禁用此选项,从而减少在 Web 搜索中浏览、查找或者通过 HTML 表单查询到您的服务的可能性。 这样做还可以加强对跨站点脚本 (XSS) 攻击的防护。
ES04
重要信息
Web 通信
确定是否为 ArcGIS Enterprise 启用 HTTPS。 要防止任意通信被截取,建议您配置托管反向代理的 ArcGIS Enterprise 和 web 服务器或 ArcGIS Web Adaptor(如已安装)来强化 SSL 加密。
ES05
推荐
内置账户注册
确定用户是否可以单击组织注册页面上的 创建账户 按钮来创建内置账户。 如果正在使用组织特定的账户或者希望手动创建全部账户,请禁用此选项。
ES06
推荐
匿名访问
确定是否允许匿名访问。 为了防止任何用户在未预先提供凭据的情况下对内容进行访问,建议将组织配置为禁用匿名访问。
ES07
推荐
LDAP 标识存储
如果您的组织配置了 LDAP 标识存储,则用于确定是否使用加密通信。 建议您使用 LDAP 作为用户和群组的 LDAP URL。
ES08
推荐
入口控制器 TLS 证书
确定入口控制器是否使用自签名证书。 为了帮助减少与门户通信的客户端的 Web 浏览器警告或其他意外行为,建议导入并使用已绑定到入口控制器的 CA 签名 TLS 证书。
ES09
推荐
跨域请求
确定跨域 (CORS) 请求是否不受限制。 为了降低未知应用程序访问共享门户项目的可能性,建议将跨域请求限制为仅在受信任域中托管的应用程序。
ES10
严重
联合服务器管理 URL
确定您的联合服务器的管理员 URL 是否可通过门户访问,以及此 URL 中使用的 TLS 证书是否受信任。 如果不受信任或无法访问,许多门户功能将无法使用且操作将会失败。
ES11
推荐
联合服务器服务 URL
确定您的联合服务器的服务 URL 是否可通过门户访问,以及此 URL 中使用的 SSL 证书是否受信任。 如果不受信任或无法访问,门户仍将正常运行,但某些门户操作可能会失败。
ES12
推荐
公共内容
如果对您的组织进行配置,以使成员无法公开共享内容,则会列出仍与 所有人 共享的所有项目。
ES13
重要信息
动态工作空间
生成可通过动态工作空间访问数据库的服务列表。 如果保护不当,这将导致恶意第三方通过 REST 显示数据库和工作空间进行访问。 仅在服务和动态图层/工作空间功能用于 Web 应用程序的主动使用时,才可启用动态工作空间。 在这些情况下,需确保由地图服务用于连接至工作空间或数据库的数据库连接具备应用程序所需的最低权限,例如,在所需工作空间范围内仅对其他表格的只读权限。
ES14
推荐
要素服务权限
返回已启用更新或删除操作并支持匿名访问的要素服务列表。 此操作允许在不进行验证的情况下更改或删除要素服务数据。
ES15
重要信息
SAML 配置设置
如果将您的组织配置为使用 SAML 身份验证,则用于确定是否启用加密声明和签名请求。 如果身份提供者支持,建议您将门户配置为同时需要加密声明和签名请求。
