使用审计日志
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 可将用户活动和系统变更记录到审计日志中。 审计日志是用于监控和排除关键更改故障的重要工具。 通过审计日志,您可以识别进行关键更改的组织成员或流程、这些更改对系统的影响以及这些事件发生的时间。
安全信息和事件管理 (SIEM) 工具可以对审计日志进行处理以生成审计追踪、追踪用户活动趋势以及监控并解决任何安全威胁或漏洞。
审计日志事件
审计日志将捕获以下事件的信息:
  • 访问组织门户站点
  • 创建、删除、更新和禁用成员账户
  • 创建和更新用户角色
  • 添加和配置群组
  • 在群组中添加和移除成员
  • 共享项目
  • 更改项目所有权
  • 添加、更新、移动和删除项目
查看并捕获审计日志
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 生成的审计事件会写入容器的标准输出 (stdout) 流。 Kubernetes 会暂时将这些流保存在集群节点上。 要长期保存和分析,可配置日志聚合解决方案,如日志收集器或安全性信息和事件管理 (SIEM) 系统,以获取和存储审计事件。
注意:
如果没有集成日志收集或 SIEM 功能,审计日志只能在容器运行时提供,且在重新启动、重新调度或移除 Pod 时可能会丢失。
运行在 arcgis 命名空间中的 Fluent Bit 容器收集 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 生成的审计日志。 要查看审计事件进行故障排除或验证,您可以使用以下命令示例手动检索:
kubectl get pods -n arcgis --no-headers \
| awk '{print $1}' \
| while read pod; do
 kubectl logs -n arcgis "$pod" -c fluent-bit --ignore-errors 2>/dev/null
done \
| grep -i audit
