关于 webhook 的常见问题解答
本主题中列出了您在使用 webhook 时可能遇到的问题并提供了可能的解决方案建议。
我的 ArcGIS Enterprise 部署位于组织防火墙后的断开连接的环境中。 这种情况下,我还可以配置 Webhook 吗?
ArcGIS Enterprise 当前采用集成式 Windows 身份验证。 是否还可以订阅用户登录和登出门户 (
user/<username>/signIn)?
是。 要配置 Webhook,您必须使用 ArcGIS Enterprise 可访问的负载 URL。 要做到这一点,您可以构建自定义应用程序并将其部署在内部服务器上。
项目、用户或组的更新由什么构成?
如果您已订阅门户项目、用户和组的更新,那么只要其属性已更新,您的 Webhook 就会触发。 例如,如果您已订阅门户中特定项目的更新,那么如果项目的标题、标签或缩略图发生更新,您的 Webhook 就会触发。 通过检查网络流量,即可轻松确定某个操作是否为门户更新的组成部分。 无论何时,只要某个操作可导致更新操作被调用,则该操作也能够触发正在监听更新的 Webhook。
ArcGIS Enterprise 当前采用集成式 Windows 身份验证。 是否还可以订阅用户登录和登出门户 (user/<username>/signIn)?
您可以使用 /signin 触发事件为门户身份验证、Web 层身份验证和企业登录捕获登录事件。
如果我的负载 URL 出现故障或不可用,将会发生什么? 有没有办法恢复未传送的负载?
当您为用户、群组和项目设置组织 webhook 时,可以选择配置高级参数,这些参数可以确定当负载无法发送时门户通过怎样的方式在何时尝试另一次传送,还可以确定一个停用策略,此策略将在传送负载的尝试持续失败时停用 webhook。 服务 webhook 设置采用相同的停用策略。 如果门户或服务尝试将负载传送到无法访问或无响应的负载 URL 或 webhook 接收器,则已设置的高级参数将确定门户尝试传送负载的次数。 如果这些额外的尝试仍然失败,则对于停用策略记为一次失败。
还可以查看组织 webhook 和服务 webhook 的通知状态,以查看所有尝试的负载传送,并确定它们是否传送成功。
可以为用于识别和纠正未传送负载中的任何间隙的服务 webhook 生成许多日志。 在将负载发送到 webhook 接收器时,所有服务 webhook 会记录一个 INFO 级别日志。 如果无法传送负载,将创建 SEVERE 级别日志以指示失败,并且还会为未传送负载额外创建一个 WARNING 级别日志。 如果在多次失败后,停用策略将禁用 webhook,不会创建任何其他日志。
