聚合多维栅格
“聚合多维栅格”工具通过沿维度组合现有多维变量来生成多维影像图层。
将输出托管影像图层。
示例
此工具的应用情景示例如下:
许多多维影像图层包含跨多个维度的数据,但是对于某些分析,该数据需要按其他维度进行组织。 例如,如果您拥有的 30 年海平面温度数据是按月采集的,则可以使用“聚合多维栅格”工具按季度时间片对数据进行组织。
您拥有一年的降雨量数据,该数据按小时时间片组织。 可以使用“聚合多维栅格”工具将数据聚合为每日时间片,以将其与现有降雨量数据进行比较。
用法说明
“聚合多维栅格”包含输入图层、聚合设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
多维影像图层是将要聚合成新的多维影像图层的影像图层。 如果没有可供工具选择的影像图层,则必须将多维影像图层添加至地图。
维度指示所选影像图层中的哪个维度将用于聚合成新的多维影像图层。 如果维度未出现在下拉菜单中,所选的影像图层可能不含该维度。
变量指定将沿所选维度聚合的变量。 如果未指定变量,则将使用所选维度聚合所有变量。
聚合设置
聚合设置组包括以下参数:
聚合方法指定要用于在聚合切片时生成新多维影像图层的数学方法。 选项如下:
平均值 - 将计算间隔中所有切片的像素值的平均值。 这是默认设置。
最大值 - 将计算间隔中所有切片的像素的最大值。
多数 - 将计算间隔中所有切片最常出现的像素值。
最小值 - 将计算间隔中所有切片的像素的最小值。
少数 - 将计算间隔中所有切片最不常出现的像素值。
中值 - 将计算间隔中所有切片的像素的中值。
百分位数 - 计算间隔中所有切片的像素值百分比数。 默认情况下计算第 90 百分位数。 您可以使用百分位值参数来指定其他值(从 0 到 100)。
范围 - 计算间隔中所有切片的像素值范围。
标准差 - 将计算间隔中所有切片的像素值的标准差。
总和 - 将计算间隔中所有切片的像素值总和。
变异性 - 将计算间隔中所有切片的唯一像素值的数量。
自定义 - 将根据自定义栅格函数计算像素值。
聚合定义用于指定聚合数据时采用的维度间隔。 选项如下:
全部 - 将聚合所有切片的数据值。 这是默认设置。
间隔关键字 - 变量数据将使用常用间隔进行聚合。
间隔值 - 变量数据将使用用户指定的间隔和单位进行聚合。
间隔范围 - 变量数据将在指定的值对或日期之间进行聚合。
间隔关键字指定沿维度聚合时将使用的关键字间隔。 当聚合定义参数设置为间隔关键字时,此参数为必需项。 选项如下:
每小时 - 数据值将聚合为每小时时间步长,且结果将包括时间序列中的每个小时。
每日 - 数据值将聚合为每日时间步长,且结果将包括时间序列中的每一天。
每周 - 数据值将聚合为每周时间步长,且结果将包括时间序列中的每周。
每月 - 数据值将聚合为每月时间步长,且结果将包括时间序列中的每个月。
每季度 - 数据值将聚合为季度时间步长,且结果将包括时间序列中的每个季度。
每年 - 数据值将聚合为年度时间步长,且结果将包括时间序列中的每年。
每天循环 - 数据值将聚合为每日时间步长,且结果将包括每个儒略日的一个聚合值。 输出中最多包括 366 个每日时间片。
每周循环 - 数据值将聚合为每周时间步长,且结果将包括每周的一个聚合值。 输出中最多包括 53 个每周时间片。
每月循环 - 数据值将聚合为每月时间步长,且结果将包括每月的一个聚合值。 输出中最多包括 12 个每月时间片。
每季度循环 - 数据值将聚合为季度时间步长,且结果将包括每季度的一个聚合值。 输出中最多包括 4 个季度时间片。
每十年 - 数据值将聚合为 3 个周期,每个周期为 10 天。 最后一个周期所包含的天数可以多于或少于 10 天。 对于每个月,输出中将包括 3 个时间片。
每五年 - 数据值将聚合为 6 个周期,每个周期为 5 天。 最后一个周期所包含的天数可以多于或少于 5 天。 对于每个月,输出中将包括 6 个时间片。
间隔值是要用于聚合的间隔大小。 当聚合定义参数设置为间隔值时,此参数为必需项。
间隔单位指定用于间隔值的单位。 当维度参数值为时间字段并且聚合定义参数设置为间隔值时,可以使用此参数。
最小值是间隔范围中的最低值。 当聚合定义参数设置为间隔范围时,此参数为必需项。
最大值是间隔范围中的最高值。 当聚合定义参数设置为间隔范围时,此参数为必需项。
忽略 NoData 指定是在分析中忽略缺失值还是在分析中考虑缺失值。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
将输出一个多维影像图层,该图层将根据工具设置使用指定的新维度进行聚合。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
针对具有高级功能许可的栅格分析对组织进行配置时可用
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS REST API 中的聚合多维栅格
ArcGIS API for Python 中的 aggregate_multidimensional_raster
ArcGIS Pro 中的聚合多维栅格
