聚合点
“聚合点”工具用于汇总指定区域内的点要素。 该工具会计算每个边界内的总点数以及边界区域内点的任何指定统计数据。 生成的图层将使用分级符号显示每个区域内的点数。
注:
空间聚合是一种可视化高密度数据的方法。 有关详细信息以及其他方法的概述,请参阅可视化高密度数据的最佳做法。
将输出托管要素图层和可选的托管表图层。
示例
一名 GIS 分析人员正在研究哥斯达黎加的海洋保护区内的鲸鱼数量。 该分析人员使用“聚合点”确定哪个保护区在四个月的研究时间段内观测到的鲸鱼数最多。
汇总海洋保护区内的鲸鱼观测数量。
用法说明
“聚合点”包含对要聚合的要素、汇总区域、统计数据和结果图层的配置。
要聚合的要素
要聚合的要素组包括输入点要素参数,该参数可指定将聚合的点。
对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
汇总区域
汇总区域组包含以下参数:
  • 区域类型指定要汇总要素的边界的类型。 边界可以为输入面图层、正方形立方图格或六边形立方图格。
  • 汇总面图层识别要汇总要素的输入面图层。 当指定面图层作为区域类型时,此参数可用。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。
  • 立方图格大小指生成的立方图格的大小。 对于正方形立方图格,该值等于立方图格的高度和宽度。 对于六边形立方图格,该值决定了平行边之间的距离。 当指定正方形立方图格或六边形立方图格作为区域类型时,此参数可用。
    方形和六边形立方图格测量
  • 图格大小单位指定要用于生成图格的距离单位。 受支持的单位包括米、千米、英尺、码、英里和海里。
  • 保留不含点的区域可指定将在结果图层中包含的区域。 如果选中(默认设置),则将返回生成的所有立方图格或输入面,包括不与输入点重叠的立方图格或输入面。 如果取消选中,则不含汇总点的立方图格或面将从输出中移除。
    保留不含点的区域参数
    当包含(第一张图)或移除(第二张图)不含点的区域时,将显示结果图层中的差异。
计算统计数据
计算统计数据组包含以下参数:
  • 字段统计数据决定了输入图层中要汇总的数值字段。 受支持的汇总统计数据包括总和、最小值、最大值、平均值和标准差。 将单独为每条边界计算统计数据。
    了解有关汇总统计数据的详细信息
  • 按字段分组用于选择创建统计计算组时所用的分类字段。 例如,当汇总国家公园附近的入侵植物种类时,分组依据字段参数可用于按种类计算统计数据。 按字段对统计数据进行分组后,即可计算整个区域和各个组的统计数据。
  • 包含少数值和众数值用于返回具有每个边界区域内的最高计数和最低计数的组。 当为按字段分组选择了一个字段时,此参数可用。
  • 包含聚合点百分比用于指定是否为每个边界计算少数和多数组中的点百分比并将其包含在输出中。 此参数在为按字段分组提供字段时可用。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
  • 输入必须为点图层。 线和面无法通过聚合点工具在边界内聚合。 要聚合边界内的线和面,使用“范围内汇总”工具。
  • 绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
此工具包括以下输出:
  • 显示已汇总点图层的一个面图层。 根据工具配置,面图层将包含具有以下信息的字段:
    • 点计数。
    • 汇总统计数据字段(例如 Sum <field_name>)。 当为字段统计数据提供一个字段时,会包含此字段。
    • 少数值。 当启用包含少数值和众数值时,会包含此字段。
    • 众数值。 当启用包含少数值和众数值时,会包含此字段。
    • 少数百分比。 当启用包含少数值和众数值和包含聚合点百分比时,会包含此字段。
    • 众数百分比。 当启用包含少数值和众数值和包含聚合点百分比时,会包含此字段。
    • 区域。
    • 连接 ID。 当为按字段分组提供一个字段时,会包含此字段。
    • 格网 ID。 当区域类型值为方形图格或六边形图格时,会包含此字段。
  • 此表格图层用于根据按字段分组值列出每个要素和统计数据。 仅当为按字段分组提供一个字段时,才会创建表格输出。 根据工具配置,表格图层将包含具有以下信息的字段:
    • <按字段名称分组>。
    • 汇总统计数据。 当为字段统计数据提供一个字段时,会包含此字段。
    • 点计数。
    • 点计数百分比。
    • 连接 ID。
如果指定了按字段分组,则使用 JoinID 定义的关系创建相关表。 您可以通过单击 groupBySummary 列中的链接来查看相关记录。
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
