属性表函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
注
  • 此函数仅支持 8 位栅格输入。
  • 您可以分配带有配色方案的现有属性表,也可以创建新的颜色属性表。
  • 如果表中包含以红色、绿色和蓝色命名的字段,在影像渲染时,这些字段内的值会以类似于色彩映射表的方式应用至影像。
  • 使用此函数时这一属性表会被引用,即使未存储在数据集中(比如包含内部属性表的栅格数据集)。
  • 显示数据集时,可以根据表值对其进行符号化。 查询像素时,将返回表值。
参数
参数
描述
栅格
输入栅格。
表类型
输入属性表可以使用为每个值分配类名称和颜色的手动选项输入,或可引用来自以下来源之一的现有表:
  • .dbf 文件
  • 拥有属性表的栅格数据集
  • 另一个镶嵌数据集的属性表函数中所使用的表
手动添加属性表
要手动添加属性表,请完成以下步骤:
  1. 选择手动表类型选项。
  2. 单击生成按钮。
  3. 单击最小值和最大值下拉菜单并设置其值。 可选择值的当前范围为 -127 至 127。 可以为每个唯一值、配色方案以及透明度相关联的类指定基本名称。 完成后单击确定。
  4. 如果需要进一步优化颜色,请单击颜色列中的项目,然后选择一种颜色。
