布尔与函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
对两个输入栅格的像素值执行“布尔与”(Boolean And)运算。
如果两个输入值都为真(非零),则输出值为 1。 如果一个或两个输入值都为假(零),则输出值为 0。
注
布尔数学工具会将输入值视为布尔值,其中非零值将视作“真”,零将视作“假”。
要执行该函数,需要两个输入值。
使用此函数时输入的顺序不重要。
如果输入值为浮点型,则它们将在执行运算前被转换为整型值 0 或 1。 如果输入值为浮点型值 0.0,则该值会被转换为整型值 0。 如果输入值为非 0.0 的任意值,则该值会被转换为整数值 1。 例如,浮点型输入值 0.6、32.22 和 -4.2 都将被视为 1。 输出值始终是整数。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入均为多波段栅格,则该函数将针对一个输入中的每个波段执行操作,并且输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该函数将针对多波段输入中每个波段的常量值执行操作,并且输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的多维栅格,则该函数将对具有相同维度值的所有剖切片执行操作,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果其中一个输入为多维栅格,而其他输入为常量,则该函数将针对常量值,对所有变量的所有切片执行操作,并且输出将为多维栅格。
参数
参数名称 |
描述 |
栅格 |
此布尔运算中所使用的第一个输入。 假如已为其他参数指定栅格,则可将常量值用作此参数的输入。 |
栅格2 |
此布尔运算中所使用的第二个输入。 假如已为其他参数指定栅格,则可将常量值用作此参数的输入。 |
范围类型 |
选择输出栅格中应使用的范围。
像元大小类型 |
选择输出栅格中使用的像元大小。 如果所有输入像元大小均相同,则所有选项都会产生相同的结果。
