创建彩色合成函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
创建彩色合成栅格函数根据多波段栅格图层创建三波段栅格,其中每个波段都可以使用基于波段代数的代数计算。
注
定义波段算术算法时,可以为每个表达式输入单行代数公式以创建多波段输出。 受支持的运算符为一元运算符:加号 (+)、减号 (-)、乘号 (*) 和除号 (/)。
在表达式中使用波段 ID 时,需通过在波段编号前加上 B 或 b 来标识波段。
以线性单位表示的双极化合成孔径雷达 (SAR) 常用波段组合为 VV(红色)、VH(绿色)和 VV/VH(蓝色)。 如果输入数据以分贝为单位,则波段组合应为 VV(红色)、VH(绿色)和 VV-VH(蓝色)。
参数
参数
描述
输入栅格
输入多波段栅格数据。
方法
指定将用于提取波段的方法。
  • 波段名称 - 将使用表示电磁波谱(例如红色、近红外或热红外)或极化(例如 VH、VV、HH 或 HV)上的波长间隔的波段名称。 这是默认设置。
  • 波段 ID - 将使用波段编号(例如 B1、B2 或 B3)。
红色表达式
分配给第一个波段的计算。
波段名称、波段 ID 或使用波段的代数表达式。
绿色表达式
分配给第二个波段的计算。
蓝色表达式
分配给第三个波段的计算。
