融合边界
融合边界工具用于查找重叠或共享公共边界的面,然后对其进行合并以形成单一面。
将输出托管要素图层。
示例
GIS 分析师需要一个图层来绘制日本九州地区的地图。 但是,分析师只有一个九州自治市图层。 融合边界可用于使用市政图层创建区域图层。
用法说明
融合边界包含对输入要素、融合设置和结果图层的配置。
输入要素
输入要素组包含输入要素参数,该参数用于指定要进行融合的面要素。
对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
融合设置
融合设置组包括以下参数:
融合字段值匹配的要素用于确定该工具是仅融合重叠或共享公共边界且字段值相同(启用)的面,还是融合重叠或共享公共边界的所有面(禁用)。
要匹配的字段指定了将用于根据匹配值融合面的字段。
创建多部件要素用于确定输出是包含多部件面要素(意味着将多个面定义为单一要素)(启用)还是仅包含各个要素(禁用)。
计算融合要素的统计数据用于确定是否计算已融合边界的统计数据。 如果启用,从输入图层中选择要汇总的数值字段,然后选择要为字段计算的统计数据。
汇总统计数据用于确定输入面图层中要汇总的数值字段。 受支持的汇总统计数据包括总和、最小值、最大值、平均值和标准差。 将单独为每条边界计算统计数据。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
输入必须为面图层。 线和点不能使用“融合边界”工具在边界内融合。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
“融合边界”用于创建包含已融合面要素的输出托管要素图层。 根据工具配置,面图层包含具有以下信息的字段:
面计数
汇总统计数据
面积
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS REST API 中的融合边界
ArcGIS API for Python 中的 dissolve_boundaries
ArcGIS Pro 中的汇总统计数据
