填洼
“填洼”工具用于填充表面栅格中的凹陷点和峰值以移除数据中的小缺陷。
将输出托管影像图层。
用法说明
“填洼”包含对输入图层、分析设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包含输入表面栅格参数。
输入表面栅格是将用于计算的高程栅格。
凹陷点指未定义排水方向的像元,其周围的像元均高于它。 峰值像元高于所有相邻像元值。 要移除峰值,必须反转输入表面栅格图层。 这可使用“减”工具实现。 将表面栅格数据的最高值指定为减工具的第一个输入变量,将表面栅格指定为第二个输入变量。 然后使用“填洼”工具。 转换结果后获得的表面为包含原始表面栅格值且移除了峰值后的表面。
填洼设置
填洼设置组包含 Z 限制参数,该参数用于指定凹陷点深度及其倾泻点之间要填充的最大高程差。
Z 限制值并非要填充的最大深度。
除非已指定该参数的值,否则将填充所有凹陷点(不考虑深度)。
Z 限制参数值必须大于零。
如果凹陷点与其倾泻点之间的 z 值差大于指定的 Z 限制值,则不会填充此凹陷点。
Z 限制值在填充峰值时同样适用。 如果未指定 Z 限制值,则将移除所有峰值。 如果指定了 Z 限制,并且某峰值与其最高相邻像元之间的 z 值差大于此 Z 限制值,则不会移除该峰值。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出栅格名称是将要创建并添加到地图的输出栅格图层的名称。
名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出栅格名称参数用于存储已填充凹陷点的表面栅格。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
针对具有高级功能许可的栅格分析对组织进行配置时可用
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
