填洼函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
查找并填充高程表面栅格中的洼地和突起以移除数据中的小缺陷。 该函数将会在迭代过程中进行填充,直到在指定的 Z 限制中所有的凹陷点均已填充。
这是一个全局栅格函数。
注
Z 限制指定凹陷点深度和倾泻点间的最大允许差值,并确定要填充的凹陷点和保持不变的凹陷点。 Z 限制并非要填充的最大深度。 小于 Z 限制且低于其最低相邻像元的所有凹陷点都将填充到其倾泻点的高度。 如果凹陷点与其倾泻点之间的 Z 值差大于 Z 限制,则不会填充此凹陷点。
汇函数可用于在使用填洼函数前查找凹陷点数量,并帮助识别凹陷点深度。 了解凹陷点深度将有助于确定适用的 Z 限制。
此外,还可以使用填洼函数来移除峰值。 峰值像元高于所有相邻像素值。 要移除峰,必须转换输入的表面栅格值。 此操作可通过减数学函数来执行。 将表面栅格数据的最高值指定为减函数的第一个输入变量,将表面栅格数据指定为第二个输入变量。
Z 限制也可应用于此过程。 如果未对 z 限制作出任何指定,则将移除所有峰值。 如果指定了 Z 限制,并且某峰值与其最高相邻像元之间的 z 值差大于此 Z 限制,则不会移除该峰值。
如果表面栅格数据为整型,则输出已填充栅格数据也为整型。 如果输入栅格数据为浮点型,则输出栅格数据也为浮点型。
参数
参数名称 |
描述 |
栅格 |
单波段栅格高程数据集。 |
Z 限制 |
要填充的凹陷点与其倾泻点之间的最大高程差。 除非已指定该参数的值,否则将填充所有凹陷点(不考虑深度)。 Z 限制值必须大于零。 |
