查找参数统计信息
“查找参数统计信息”工具用于为多维或多波段影像图层中的每个像素提取达到给定统计量的维度值或波段指数。
将输出托管影像图层。
示例
此工具的使用示例如下所示:
  • 识别在超过 30 年的数据采集过程中,每个像素达到最高海面温度的月份。
  • 在一个八波段遥感影像图像,确定每个像素达到最小反射率值的波段。
用法说明
“查找参数统计数据”包含输入图层、参数统计数据和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包含以下参数:
  • 多维或多波段影像图层指要分析的影像图层。 如果没有可在工具中选择的影像图层,则将多维影像图层添加至地图。
  • 维度是将提取的统计数据。
  • 变量指将沿所选维度分析的变量。 如果未指定变量,则将分析具有所选维度的所有变量。
参数统计数据
参数统计数据组包含以下参数:
  • 统计类型指定要沿给定维度从一个或多个变量中提取的统计数据。 选项如下:
    • 参数最小值 - 将提取达到最小变量值时的维度值。 这是默认设置。
    • 参数最大值 - 将提取达到最大变量值时的维度值。
    • 中值参数 - 将提取达到中值变量值时的维度值。
    • 持续时间 - 将提取最小和最大变量值之间的最长维度持续时间值。
    • 值参数 - 将提取达到指定变量值时的维度值。
  • 维度定义指定将如何从所有维度提取统计数据。 选项如下:
    • 全部 - 将分析所有切片的数据值。 这是默认设置。
    • 间隔关键字 - 变量数据将使用常用间隔进行分析。 选项如下:
      • 每小时 - 数据值将按每小时时间步进行分析,且结果将包括时间序列中的每个小时。
      • 每日 - 数据值将按每日时间步进行分析,且结果将包括时间序列中的每一天。
      • 每周 - 数据值将按每周时间步进行分析,且结果将包括时间序列中的每周。
      • 每十年 - 数据值将按 3 个时间段进行分析,每个时间段为 10 天。 最后一个周期所包含的天数可以多于或少于 10 天。 对于每个月,输出中将包括 3 个时间片。
      • 每五年 - 数据值将按 6 个时间段进行分析,每个时间段为 5 天。 最后一个周期所包含的天数可以多于或少于 5 天。 对于每个月,输出中将包括 6 个时间片。
      • 每月 - 数据值将按每月时间步进行分析,且结果将包括时间序列中的每个月。
      • 每季度 - 数据值将按季度时间步进行分析,且结果将包括时间序列中的每个季度。
      • 每年 - 数据值将按年度时间步进行分析,且结果将包括时间序列中的每年。
      • 每天循环 - 数据值将按每日时间步进行分析,且结果将包括每个儒略日的一个聚合值。 输出中最多包括 366 个每日时间片。
      • 每周循环 - 数据值将按每周时间步进行分析,且结果中每周对应一个聚合值。 输出中最多包括 52 个每周时间片。
      • 每季度循环 - 数据值将按季度时间步进行分析,且结果将包括每季度的一个聚合值。 输出中最多包括 4 个季度时间片。
  • 参数值为统计类型设置为值参数时指定的值。
  • 最小值是间隔范围中的最低值。
  • 最大值是间隔范围中的最高值。
  • 多次出现标志值表示输入栅格数据集中多次达到给定参数统计数据。 如果未指定,则该像素值将是首次达到参数统计数据时的维度值。
  • 出现指定是在第一次遇到参数时指示还是在最后一次遇到参数时进行指示。
  • 忽略 NoData 指定是在分析中忽略缺失值还是在分析中考虑缺失值。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出图层将为专题影像图层,其中包含已满足条件的位置。 如果输入图层为多维图层,则输出也为多维图层。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
