焦点统计函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
计算每个输入栅格像元周围邻域内的像元的统计数据。 有几种邻域形状可供选择。
注
如果输入栅格为浮点型,则只有平均值、最大值、中值、最小值、百分位数、范围、标准差和总和统计类型可用。
当指定某圆形、环形或楔形邻域时,由于像元的中心必须包含在邻域中,因此在计算中可能不考虑一些外部对角线像元。
假设邻域内至少有一个含有效值的像元,则选中在计算中忽略 NoData 选项时,NoData 输入像元可能会在输出中接收到一个值。
有关此函数的详细信息,请参阅焦点统计的工作原理主题。
参数
参数名称 |
描述 |
栅格 (必填) |
输入栅格。 |
邻域 |
用于计算统计数据的各像元周围区域的形状。 每个邻域都具有用来定义形状的附加参数。
注:对于“权重”邻域类型,仅支持“平均值”、“标准差”或“总和”统计数据。 |
统计类型 |
用于指定要计算的统计数据类型。
默认统计类型为平均值。 如果输入栅格为浮点型,则只有平均值、最大值、中值、最小值、百分位数、范围、标准差和总和统计类型可用。 对于平均值、中值、百分位数和标准差,输出始终为浮点型。 对于众数和少数,如果邻域中具有最高(多数)或最低(少数)频率的值之间相等,则处理像元位置将收到相等值中的最低值。 如果处理像元本身的值是相等值之一,则将返回该值。 |
在计算中忽略 NoData |
指定在进行统计计算时是否忽略 NoData 值。
百分位值 |
指定将百分位数选作统计类型时需要计算的百分位数。 默认值为 90,对应第 90 百分位数。 取值范围为 0 到 100。 第 0 个百分位数基本上等于“最小值”统计量,而第 100 个百分位数相当于“最大值”,但结果为浮点型的情况除外。 值 50 所生成的结果基本上与“中值”统计量的结果相同。 |
核文件
对于不规则和权重邻域,您可以将自定义核另存为文本文件以供日后使用。
指定宽度和高度并输入邻域值后,使用另存为按钮通过保存邻域核文件对话框将其导出为 ASCII 文本文件。 使用浏览按钮打开输入邻域核文件对话框,以浏览并指定要加载的现有核文件。
核文件中的第一行以像元数记录核邻域的宽度和高度。 后续各行将指示如何处理与核中该位置相对应的输入值。
核文件中不规则邻域或权重邻域类型的值为 0 表示相应位置将不包括在计算中。 对于不规则邻域,核文件中的值为 1 表示相应的输入像元将包含在运算中。 对于权重邻域,每个位置的值均表示需要与对应输入像元值相乘的值。 正值、负值和小数值均可用作权重。
