生成细分面
“生成细分面”工具用于创建面积和形状覆盖指定范围的像元格网。
将输出托管要素图层。
示例
此工具的使用示例如下所示:
  • 考古学家发现了一个古老的墓地,里面有许多珍贵的文物。 为了对每个文物进行记录和编入索引,考古学家可以创建覆盖整个研究区域的已细化要素格网。
  • 规划再造林工程时,护林员可能需要将研究区域划分成图格或形状规则的区域。 然后对区域进行评估并确定对区域进行高效再造林所需的幼苗和资源量。
用法说明
“生成细分面”包含对细分面设置、范围设置和结果图层的配置。
细分面设置
细分面设置组包括以下参数:
  • 图格形状类型用于指定细分面中图格的形状。 选项包括方形图格、六边形图格、三角形图格、菱形图格、横向六边形图格和 H3 六边形图格。 需要将 H3 六边形图格选项设置为 H3 图格分辨率值才能指定大小,所有其他选项需要图格大小测量值。
    对于六边形图格形状,六边形的顶边和地面与坐标系的 x 轴平行。 对于横向六边形图格形状,六边形的右边和左边与坐标系的 y 轴平行。
  • 图格大小测量用于指定如何定义立方图格的大小。 选项如下:
    • 面积 - 图格的大小由其面积定义。
    • 距离 - 图格大小由指定图格形状类型值的两个折点之间的距离定义。
      每种形状类型的距离测量
  • 图格大小是一个数值,用于定义细分面中的图格大小。
  • 图格大小单位用于指定图格大小值的单位。 如果选择距离作为图格大小测量值,则单位可以为英里、海里、码、英尺、千米或米。 如果选择面积作为图格大小测量值,则单位可以为平方英里、英亩、平方码、平方英尺、平方英寸、公顷、平方千米或平方米。
  • H3 图格分辨率用于指定 H3 六边形图格的分辨率。 受支持的分辨率为介于 0 和 15 之间的数值。 分辨率大小由 H3 六边形分层地理空间索引系统进行定义。
范围设置
范围设置组包含以下参数:
  • 范围图层为细分面格网的范围。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。 范围将由所选图层的全图范围(而非单个要素)定义。
    对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
  • 只保留相交的细分面将指定细分面将覆盖范围图层的整个范围,还是仅覆盖细分面与范围图层中的要素相交的区域。 如果未选中(默认),则将返回所有生成的图格。 如果选中,则将仅返回与范围图层中的要素相交的图格。
    只保留相交的细分面参数
    当返回所有细分面(第一个图像)或者仅返回相交的细分面(第二个图像)时,将显示结果图层中的差异。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
该工具会输出一个图层,其中指定范围包含具有所选形状和大小的像元格网。 面图层将包含一个 GRID_ID 字段,包含以下值:
  • 对于 H3 六边形图格类型,每个像元的 GRID_ID 值将为唯一的分层索引。
    基于 H3 六边形细分的 GRID_ID 结果示例
  • 对于所有其他图格类型,每个要素的 GRID_ID 字段将为唯一 ID。 ID 字段的格式为 A-1、A-2、B-1、B-2 等,其中每行由一个数字表示,每列由字母表示。
    基于六边形细分的 GRID_ID 结果示例
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
