对表格中的位置进行地理编码
“对表格中的位置进行地理编码”工具可将大型表格和地址文件地理编码为点。 输出可以为逗号分隔值文件 (.csv)、Excel 电子表格 (.xls) 或要素图层,并可用于 ArcGIS Online、ArcGIS Pro、Excel 以及其他产品中的分析。 “对表格中的位置进行地理编码”工具将在我的内容中创建项目,其中包含经过地理编码的数据。 然后,即可从该项目页面中下载数据。
了解有关“对表格中的位置进行地理编码”的工作原理的详细信息
示例
一家连锁咖啡店使用的 Excel 电子表格中包含 100,000 个店铺位置的地址。 市场总监希望了解其店铺的主要集中区域,从而确定新店铺的位置。 GIS 分析师可以使用“对表格中的位置进行地理编码”工具,对 100,000 个地址进行地理编码。
用法说明
“对表格中的位置进行地理编码”工具包括输入值、字段映射和结果图层的配置。
输入值
输入值组包含以下参数:
  • 输入类型用于指定可以选择的输入类型。 如果选择托管表格,则可以使用输入表参数来选择输入。 如果选择 CSV/Excel,则可以使用输入文件参数来选择输入。
  • 输入表用于指定相应表格,其中包含将对其执行地理编码的地址字段。 输入必须为托管表格项目。 如果针对输入类型选择托管表格,则输入表可用。
    要素计数将显示在表格名称下方。 计数将包含表格中的所有要素,但已使用过滤器移除的要素除外。
  • 输入文件用于指定相应文件,其中包含将对其执行地理编码的地址字段。 输入必须为托管 .csv 文件或 .xls 文件。 如果针对输入类型选择 CSV/Excel,则输入文件可用。
字段映射
字段映射组包含以下参数:
  • 定位器用于指定将使用的定位器服务。 如果下拉菜单中没有需要的定位器服务,请联系您的管理员为批处理地理编码配置定位器服务。 如果选择 Esri World Batch Geocoder,则将消耗服务源自的 ArcGIS Online 组织中的配额。
  • 国家/地区用于指定数据所在的国家/地区。 如果所有地址均来自同一国家/地区,请选择该国家/地区以确保获得最精确的结果。 否则,请将此参数留空。 如果针对定位器参数使用 Esri World Batch Geocoder,则此参数可用。
  • 要映射的字段数量用于指定输入数据是包含在单个字段中,还是包含在多个字段中。 如果输入表的所有数据均在一列中,请选择单个字段;否则,请选择多个字段。
  • 字段映射用于指定定位器将用于确定数据位置的字段。 数据中需要包含某些字段,例如地址、城市、州和邮政编码。
  • 输出字段用于指定将包含在输出数据集中的字段。 选项如下:
    • 所有 - 在地理编码结果中包含所有可用的定位器输出字段。 这是默认设置。
    • 最低 - 包含定位器中的字段子集并保留输入表中的字段。 将包含以下字段:Shape、Status、Score、Match_type、Match_addr 和 Addr_type。
    • 仅位置 - 包含定位器中的 Shape 字段并保留输入表中的字段。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出格式用于指定将创建的输出的类型。 输出可以为要素服务、.csv 文件或 .xls 文件。 如果创建要素服务,则输入表中的地址将作为点要素图层添加到地图中。 如果创建 .csv 或 .xls 文件,则这些文件将作为项目保存在我的内容中。
  • 输出名称用于指定将存储已定位数据的输出项目的名称。 名称必须唯一。 如果组织中存在同名项目,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
  • 该工具至少需要一个表格或文件。 如果我的内容中没有任何表格、.csv 文件或 .xls 文件,则此工具将不可用。
  • 只有管理员将定位器配置为实用程序服务后,才能使用该定位器。 有关详细信息,请参阅将门户配置为地理编码地址。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
配额
如果使用 ArcGIS World Geocoding Service 运行该工具,则将消耗配额。
有关详细信息,请参阅了解用于空间分析的配额。
输出
输出为托管项目,其中包含要素服务或者可下载的 .csv 或 .xls 文件。 输出中的字段取决于输出字段参数中的选择。
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
要使用 Esri World Batch Geocoder 作为定位器,需要以下权限和服务:
  • 地理编码权限
  • ArcGIS World Geocoding Service
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
