Geomorphon 地貌
“Geomorphon 地貌”工具用于计算输入表面栅格中每个像元的地单体模式,并将其分类为常见地貌类型。
将输出托管影像图层。
了解有关“Geomorphon 地貌”工作原理的详细信息
示例
该工具的一些应用示例如下:
  • 给定高程栅格,找到山谷以验证河流的位置。
  • 给定高程栅格,找到山脊的位置,用于分区用途。
用法说明
Geomorphon 地貌包含对输入图层、分析设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
  • 输入表面栅格是将用于计算的表面栅格。
分析设置
分析设置组包括以下参数:
  • 距离单位可指定用于搜索距离和跳过距离参数的距离单位。 距离将以指定的单位或像元数进行测量。 默认设置为像元。
    可用的单位包括米、厘米、千米、英寸、英尺、码和英里。
    如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从像元大小环境获取相应值(前提是已指定环境)。 如果参数像元大小和环境像元大小均未指定,则默认输出像元大小为使用的输入表面栅格数据集的像元大小。
  • 搜索距离可指定距离目标像元的距离,该距离定义了将用于识别地单体模式的区域半径。
    默认值为 10 个像元。 使用与您要分类的地貌类型和大小相匹配的搜索距离值。
    较小的搜索距离参数值将导致分析区域较小,其中大型地貌要素可能分解为较小的要素,并相应地进行分类。 当搜索距离参数的值较大时,结果是一个较大的分析区域,由此可能提供有关周围地形的详细信息,并改善将目标像元分类为大型景观要素的能力。 同时,较大的值可能会忽略小型地貌要素。 例如,在较小的分析区域(搜索距离值较小)中,像元可能被分类为平坦,但在较大的分析区域(搜索距离值较大)中可能被分类为山谷。
  • 跳过距离用于指定分析区域开始位置与目标像元的距离。 位于距目标像元此距离范围内的邻近像元将被跳过,不会对地单体模式的识别产生影响。
    系统将评估与目标像元中心间距小于跳过距离的相邻像元,以确定每个像元的分类。
  • 角度阈值可指定阈值(以度为单位),低于该阈值时,目标像元将被分类为平坦。 该参数指的是可视周围区域将被视为平坦的视线角度差异。
    在选择角度阈值的值时,需考虑输入表面栅格参数值的像元大小。 例如,对于具有较大像元大小的输入栅格,1 度的阈值意味着几米的高程差异。 较大的阈值将导致更多区域被识别为平坦。
  • Z 单位指定垂直 z 值的线性单位。
    由垂直坐标系(如果存在)定义。 如果垂直坐标系不存在,则应使用单位列表来定义 z 单位,以确保测地线计算正确。 默认单位为米。 选项包括英寸、英尺、码、英里(美制)、海里、毫米、分米、厘米、米和千米。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出地貌栅格名称是相应输出栅格的名称,该输出栅格包含地貌的地貌分类结果。
    名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 可选图层组包含输出地单体栅格名称参数,即包含地单体模式结果的输出栅格的名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
  • 输出地貌栅格名称是一个栅格,代表将地单体分类为以下 10 种地貌类型的结果:平地、山峰、山脊、山肩、山嘴、山坡、洼地、坡麓、山谷和凹地。
    输入表面栅格中的 NoData 像元将被忽略,并且将在输出中为这些像元分配 NoData。
    输出的类型将为整型。
  • 输出地单体栅格名称是一个栅格,代表地单体模式的唯一标识符。 它可以利用不同的查找表将地单体分类为地貌。
    输出的类型将为整型。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
参考文献
  • Jasiewicz, Juroslav and Tomasz F. Stepinski. 2013. Geomorphons - a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms. Geomorphology Volume 182, January 15, pp. 147–56. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.11.005
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
