最低成本路径函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
用于计算从源到目标的最小成本路径。 最小累积成本距离针对每个像元到成本面上的最近源计算。 在成本距离方面,此函数可生成用于记录最小成本路径或从所选位置到累积成本表面内所定义的最近源像元之间的路径的输出栅格。
旧版本:
此函数已弃用。
距离累积和最佳路径为栅格函数提供了增强的功能或性能。
在扫描过程中遇到每个最小成本路径时,将会为其分配一个值。 成本路径源栅格上的结束像素收到的值为 1。 第一条路径收到的值为 3,第二条为 4,以此类推。 当多条路径合并到一起并随着余下的距离回到同一路线上的源时,两条路径相交的线段将被分配值 2。 其中一条路径的值不能被分配给路径的合并部分,因为合并部分属于两条路径。
这是一个全局栅格函数。
注
源栅格必须是栅格。 如果源为要素类,则需要先将其转换为栅格,然后才能作为输入使用。 源栅格中存在的 NoData 值不会被作为函数的有效值的一部分。 值 0 将被视为源栅格中的合法值。 源栅格可使用裁剪函数进行创建。
成本栅格中的 NoData 像元值充当成本面中的障碍。 任何在成本栅格中被分配了 NoData 值的像元也都将在输出栅格中具有 NoData 值。 成本栅格不可以包含值 0,因为该算法是一个乘法过程。 如果值 0 表示低成本区域,则请使用条件函数将值 0 更改为某个较小的正值(如 0.01)。 如果值 0 表示的是应从分析中排除的区域,则应使用设为空函数将这些值转换为 NoData。
如果源栅格与成本栅格的范围不同,则默认的输出范围是两个栅格的交集。 如果要获取全部范围的成本距离面输出,请在“输出范围”环境中选择输入的并集选项。
最大距离以与成本栅格相同的成本单位指定。
源的特征或从源出发的移动者可由多个参数进行控制:
  • 要应用于成本的乘数 - 出行模式或源的量级。
  • 起始成本 - 移动开始前的开始成本。
  • 累积成本阻力比率 - 一种关于累积成本影响的动态调整,例如,模拟徒步者的疲劳程度。
  • 容量 - 源在到达极限前可同化的成本。
如果所有源特征参数均是通过某个值指定,则该值将应用至所有源。 如果这些参数是通过与源栅格相关联的字段指定,则表中的值将唯一应用至相应的源。
如果已在地理处理环境中设置了掩膜,则所有的掩膜像元会被视为 NoData 值。 如果在栅格分析窗口中定义掩膜,且要被掩膜的像元将掩膜源,则计算将对其余的源像元产生作用。 在计算中不考虑被掩膜的源像元。 在输出栅格中会为这些像元位置分配 NoData。
参数
参数名称
描述
源栅格
(必填)
此为栅格数据集,用于标识计算每个输出像元位置的最小积累成本距离所依据的像元或位置。
目标栅格
(必填)
用于识别像素的栅格数据集(最小成本源根据这些像素确定最小成本路径)。 此输入由具有有效值的像素组成,并且必须将其余像素指定为 NoData。 0 值为有效值。
目标字段
用于获得目标位置的值的字段。
成本栅格
(必填)
定义以平面测量的经过每个像元所需的成本或阻抗。 每个像元位置上的值表示经过像元时移动每单位距离所需的成本。 每个像元位置值乘以像元分辨率,同时也会补偿对角线移动来获取经过像元的总成本。
成本栅格的值可以是整型或浮点型,但不可以为负值或零。
路径类型
用于对输入目标数据上的值和区域在成本路径计算中的解释方式进行定义的关键字:
  • 每个像元 - 对于输入目标数据上每一个具有有效值的像元,系统会确定最小成本路径并将该路径保存在输出栅格上。 系统会分别处理输入目标数据中的每个像元,并确定每个起始像元的最小成本路径。
  • 每个区域 - 对于输入目标数据上每一个区域,系统会确定最小成本路径并将该路径保存在输出栅格上。 每个区域的最小成本路径可起始于区域内成本距离权重最小的像素。
  • 最佳单一路径 - 对于输入目标数据上的所有像元,最小成本路径派生自距源像元具有最小成本路径的最小值的像元。
最大距离
累积成本值不能超过的阈值。 如果累积的成本距离超过该值,则像元位置的输出值将为 NoData。 最大距离定义计算累积成本距离适用的范围。 默认距离是到输出栅格的范围。
要应用于成本的乘数
此参数可用于控制源的出行或放大模式。 乘数越大,在每个像元间移动的成本将越大。
值必须大于零。 默认值为 1。
起始成本
用于开始计算成本的起始成本。 此参数适用于与源相关的固定成本规范。 成本算法将从指定的值开始,而非从 0 成本开始。
该值必须大于等于零。 默认值为 0。
累积成本阻力比率
此参数将模拟累积成本增加时所耗费成本的增加情况。 用于为旅行者的疲劳程度建模。 利用到达某个像元的累积成本的增长量乘以阻力比率,再加上移动至下一个像元的成本。
这是修改后版本的用于计算移动经过像元的显性成本混合利率公式。 随着阻力比率的值增加,之后访问的像元成本也随之增加。 阻力比率越大,到达下一个像元的成本也越多,将针对每个后续移动进行复合。 由于阻力比率与复利率相似且累积成本值通常会很大,因此建议采用较小的阻力比率,如 0.005 或更小,具体取决于累积成本值。
值必须大于零。 默认容量是到输出栅格边的容量。
容量
定义源的行驶者的成本容量。 每个源的成本计算将在达到指定容量后停止。
行驶方向
应用源阻力比率时定义行驶者的方向。
  • 自源 - 源阻力比率将应用于开始于输入源并移动至非源像元的情况。 这是默认设置。
  • 到源 - 源阻力比率将应用于开始于每个非源像元并移动回输入源的情况。
指定将应用于所有源的自源或到源关键字,或指定包含用于确定各个源行驶方向关键字的源栅格字段。 该字段必须包含字符串 FROM_SOURCE 或 TO_SOURCE。
