合并图层
合并图层工具用于将要素类型(点、线或面)相同的两个图层中的要素复制到一个新图层中。
将输出托管要素图层。
示例
洛杉矶市希望通过开发新公园来恢复洛杉矶河附近区域的状况。 公园必须在洛杉矶河附近,但是不能紧密邻近现有公园和毒物排放设施点。 可通过“合并图层”工具将现有公园和毒物排放设施点附近的缓冲区合并到单个图层中,从而在不得开发新公园的位置创建一个排除区。
用法说明
“合并图层”工具包含对输入要素、合并设置和结果图层的配置。
输入要素
输入要素组包含以下参数:
  • 输入图层用于识别要叠加的点、线或面图层。
    对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
  • 要合并的图层用于识别要与输入图层合并的点、线或面图层。 其几何类型必须与输入图层相同。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。
合并设置
合并设置组包含合并操作参数,该参数指定将用于合并字段的操作。 默认情况下,输入图层和要合并图层中的所有字段将复制到输出。 如果您不想要应用默认行为,则只需为此参数指定字段和操作。 合并操作为可选项。 可以每个字段指定一个合并操作。
指定合并操作时,必须定义以下选项:
  • 字段 - 要修改的字段。
  • 操作 - 要应用于字段的操作:
    操作
    描述
    重命名
    字段将在输出中重命名。 在可以指定新名称的位置将会出现一个文本框。
    移除
    字段将从输出中移除。
    注:
    同时存在于输入图层和要合并的图层中的字段不会移除。
    匹配
    字段名称保持不变。 要合并图层中的字段值将复制到匹配的输出字段。 如果两个字段的字段类型相同,则可以对这两个字段进行匹配。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
  • 输入图层的附件不会包含在输出图层中。
  • 绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
“合并图层”工具用于创建包含点、线或面要素的输出托管要素图层。 创建的要素类型取决于输入图层。
默认情况下,两个输入图层的所有字段都会复制到输出图层。 如果您指定了任何合并操作,则输出字段将反映这些值。
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
