蚕食函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
用最邻近点的值替换栅格的所选像元。 这非常适用于编辑某栅格中数据可能存在错误的区域。
掩膜栅格中的 NoData 像元用于定义输入栅格中的像元值将被蚕食(替换)的位置。 输入栅格中掩膜区域外的任何位置都不会被蚕食,并且在输出栅格中的值将与输入栅格中的值相同。
蚕食图示
这是一个全局栅格函数。
注
使用蚕食 NoData 像元参数可确定掩膜区域内输入栅格中的 NoData 像元是否应保持为 NoData,或者它们是否可以替换为最接近的有效值。
参数
参数
描述
栅格
(必填)
具有掩膜位置的输入栅格将替换为其最邻近像元的值。
输入栅格可以是整型,也可以是浮点型。
掩膜栅格
(必填)
标识输入栅格中待替换位置的栅格。
值为 NoData 的像元视为在掩膜区域内。 在输出栅格中,会将这些位置替换为输入栅格中其最邻近像元的值。
掩膜栅格可以是整型,也可以是浮点型。
如果是最邻近像元,则使用 NoData 值
指定输入栅格中的 NoData 像元是否可以替换掩膜区域中的像元(如果它们是最邻近像元)。
  • 是 - NoData 和数据值均可替换掩膜区域中的像元。 这表示如果输入栅格中的 NoData 值是最邻近点,则可使用其替换掩膜中定义的区域。 这是默认设置。
  • 否 - 仅数据值可替换掩膜区域中的像元。 即使输入栅格中的 NoData 值是最邻近点,也不允许将其蚕食为掩膜栅格中定义的区域。
蚕食 NoData 像元
指定输入栅格内位于掩膜区域中的 NoData 像元是保留还是替换。
  • 否 - 将在输出中保留输入栅格中位于掩膜区域内的任意 NoData 像元(保留为 NoData)。 这是默认设置。
  • 是 - 输入栅格中位于掩膜区域内 NoData 像元可替换为掩膜区域外的最邻近像元值。
区域栅格
输入区域栅格。 在每个区域中,掩膜内的输入像元仅会被同一区域内的最近像元值替换。
区域是指栅格中具有相同值的所有像元,无论这些像元是否相连。 输入区域图层定义了区域的形状、值和位置。 区域栅格可以是整型,也可以是浮点型。
设置此参数属于可选操作。
