蚕食
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
蚕食工具将掩膜对应的栅格像元替换为最邻近像元的值。
示例
可使用此工具编辑数据可能存在错误的栅格区域。
用法说明
蚕食包含对输入图层、NoData 设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
输入栅格是掩膜位置将替换为其最邻近像元值的栅格。
栅格可为整型或浮点型。
输入掩膜栅格可标识输入栅格中可以替换的位置。 值为 NoData 的像元视为在掩膜区域内。 在输出栅格中,会将这些位置替换为其最邻近像元的值。
栅格可为整型或浮点型。
可选区域图层组包括输入区域栅格参数,该参数可指定将用于定义输入区域的栅格。 在每个区域中,掩膜内的输入像元仅会被同一区域内的最近像元值替换。
区域是指栅格中具有相同值的所有像元,无论这些像元是否相连。 输入区域图层定义了区域的形状、值和位置。 区域栅格可以是整型,也可以是浮点型。
NoData 设置
NoData 设置组包括以下参数:
允许最邻近像元为 NoData 可指定输入栅格中的 NoData 像元是否可以替换掩膜区域中的像元(如果它们是最邻近像元)。
选中 - NoData 和数据值均可替换掩膜区域中的像元。 这表示如果输入栅格中的 NoData 值是最邻近点,则可使用其替换掩膜中定义的区域。 这是默认设置。
未选中 - 仅数据值可替换掩膜区域中的像元。 输入栅格中的 NoData 值不可以替换掩膜区域中的像元(即使它们是最邻近像元)。
处理掩膜 NoData 像元用于指定掩膜区域中输入栅格内的 NoData 像元是保留还是替换。
未选中 - 将在输出中保留输入栅格中位于掩膜区域内的任意 NoData 像元(保留为 NoData)。 这是默认设置。
选中 - 掩膜区域中输入栅格内的 NoData 像元可替换为为掩膜区域外的最邻近像元值。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出栅格名称为包含蚕食结果的输出栅格图层的名称。
名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出栅格将记录蚕食操作的结果。 识别的输入位置处的像元值将替换为其最邻近像元的值。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
针对具有高级功能许可的栅格分析对组织进行配置时可用
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
