叠加图层
叠加图层工具使用以下三种方法之一将两个图层合并为一个图层:相交、联合或擦除。
将输出托管要素图层。
示例
一位外业科学家需要获取显示危地马拉生态区的数据集,但他仅有一个全球图层的访问权限。 在“叠加图层”中,可以使用相交叠加类型来裁剪全球图层,仅保留危地马拉国界内的部分。
裁剪至危地马拉国界的生态区域
第一张图像展示了输入图层(全球生态区域)和叠加图层(危地马拉国界)。 第二张图像展示了输出要素图层,其中生态区与危地马拉边界相交。
用法说明
“叠加图层”包含对输入要素、叠加设置和结果图层的配置。
输入要素
输入要素组包含以下参数:
  • 输入要素用于选择要叠加的点、线或面图层。 此图层中的属性将包含在所有叠加类型的输出中。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。
    对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
  • 叠加要素用于选择要与输入图层组合的点、线或面图层。 如果叠加类型为相交或联合,此图层中的属性将包含在输出中。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。
叠加设置
叠加设置组包括以下参数:
  • 叠加类型用于确定如何合并输入图层和叠加图层以及要保留的要素。 以下叠加类型可用:
    • 相交 - 将使用叠加要素裁剪输入要素。 将保留输入中与叠加要素重叠的要素或部分要素。 相交支持点、线和面作为输入要素和叠加要素。
    • 联合 - 将合并输入和叠加面。 联合仅支持将面用于输入要素和叠加要素。
    • 擦除 - 将保留输入图层中未与叠加图层中的要素叠加的要素或部分要素。 擦除支持以下输入图层组合:
      输入要素
      叠加要素
      点
      点、线或面
      线
      线或面
      面
      面
  • 输出几何用于确定在输出要素图层中创建的要素的类型(点、线或面)。 此参数仅适用于相交叠加类型。 输出几何类型的维度必须小于或等于输入和叠加维度,其中点 = 0 维、线 = 1 维、面 = 2 维。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
叠加图层用于创建包含点、线或面要素的输出托管要素图层。 所创建的要素类型取决于叠加方法,如下所示:
  • 相交 - 输出几何为在输出几何参数中指定的类型。
  • 联合 - 输出几何为面。
  • 擦除 - 输出几何与输入要素参数的几何相匹配。
当叠加类型为相交或联合时,输出包含输入要素和叠加要素中的所有属性。 当叠加类型为擦除时,输出仅包含输入要素中的属性。
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
需要 ArcGIS Server Advanced 才能将擦除用作叠加类型。
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
