幂函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
对另一个栅格中的像素值进行乘方运算,将结果作为栅格的值。
“幂”图示
(InRas1)2
注
无论输入值是何种类型,此输出栅格数据始终为浮点型。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入均为多波段栅格,则该函数将针对一个输入中的每个波段执行操作,并且输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该函数将针对多波段输入中每个波段的常量值执行操作,并且输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的多维栅格,则该函数将对具有相同维度值的所有剖切片执行操作,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果其中一个输入为多维栅格,而其他输入为常量,则该函数将针对常量值,对所有变量的所有切片执行操作,并且输出将为多维栅格。
参数
参数名称
描述
栅格
要进行由 Raster2 定义的乘方运算的输入值。
假如已为其他参数指定栅格,则可将常量值用作此参数的输入。
栅格2
用于确定 Raster 值的幂的输入。
范围类型
选择输出栅格中应使用的范围。
  • 第一个 - 使用第一个输入栅格的范围来确定处理范围。
  • 交集 - 使用叠置像素的范围来确定处理范围。 这是默认设置。
  • 并集 - 使用所有栅格的范围来确定处理范围。
  • 最后一个 - 使用最后一个输入栅格的范围来确定处理范围。
像元大小类型
选择输出栅格中使用的像元大小。 如果所有输入像元大小均相同,则所有选项都会产生相同的结果。
  • 第一个 - 使用输入栅格的第一个像元大小。
  • 最小值 - 使用所有输入栅格中的最小像元大小。
  • 最大值 - 使用所有输入栅格中的最大像元大小。 这是默认设置。
  • 平均值 - 使用所有输入栅格的平均像元大小。
  • 最后一个 - 使用输入栅格的最后一个像元大小。
