使用趋势栅格预测
“使用趋势栅格预测”工具使用“生成趋势栅格”工具创建的输出趋势影像图层计算预测的多维影像图层。
将输出托管影像图层。
示例
此工具的使用示例如下所示:
  • 根据前几年的海平面趋势信息预测 2040 年北大西洋的海平面温度。
  • 使用包含每日温度最大值和最小值的趋势信息的趋势栅格,预测 2100 年的温度上升的天数。 使用“使用趋势栅格预测”工具可计算包含每日温度最大值和最小值的多维影像图层,可对这些值进行分类和计数。
用法说明
“使用趋势栅格预测”包含输入图层、预设设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包含以下参数:
  • 趋势影像图层为通过“生成趋势栅格”工具生成的输入多维趋势栅格。
  • 变量指用于预测的多维趋势影像图层的变量。
预测设置
预测设置组包含以下参数:
  • 维度定义指定将如何从所有维度提取统计数据。 选项如下:
    • 按值表示将针对单个维度值或由值参数(在 Python 中为 dimension_values)定义的一系列维度值来计算预测。 这是默认设置。 例如,使用此选项可预测 2050、2100 和 2150 年的年降水量。
    • 按间隔表示将针对由起始值和结束值定义的维度间隔来计算预测。 例如,使用此选项可预测 2050 年到 2150 年之间每年的年降水量。
  • 当选择按值作为维度定义时,值指定用于预测的一个或多个维度值。
    时间、深度和高度值的格式必须与用于生成趋势栅格的维度值的格式相匹配。 如果为 StdTime 维度生成了趋势栅格,则其格式应为 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS,例如 2050-01-01T00:00:00。 用分号分隔多个值。
  • 当选择按间隔作为维度定义时,开始指要用于预测的维度间隔的开始日期、高度或深度。
  • 当选择按间隔作为维度定义时,结束指要用于预测的维度间隔的结束日期、高度或深度。
  • 间隔值是要用于聚合的间隔大小。 当选择间隔值作为维度定义时,此参数可用。
  • 间隔单位指定要用于间隔值的单位。 当维度值为时间字段并且选择间隔值作为维度定义时,此参数可用。 选项如下:
    • 小时 - 将在由开始、结束和间隔值参数描述的时间范围内计算每小时的预测值。
    • 天 - 将在由开始、结束和间隔值参数描述的时间范围内计算每天的预测值。
    • 周 - 将在由开始、结束和间隔值参数描述的时间范围内计算每周的预测。
    • 月 - 将在由开始、结束和间隔值参数描述的时间范围内计算每月的预测。
    • 年 - 将在由开始、结束和间隔值参数描述的时间范围内计算每年的预测。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
将输出包含所描述变量在指定时间段内的预测值的多维影像图层。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
