栅格函数编辑器
栅格函数编辑器是一种可视化编程接口,用于构建影像和栅格分析函数模版。 在编辑器中,栅格函数表示为图表,可以将一个或多个函数的输出连接在一起作为另一个函数的输入。 这些连接的栅格函数可以保存为栅格函数模板,您可以重复使用这些模板来自动执行图像分析和处理。 可以在栅格函数编辑器中新建栅格函数模板或者修改现有栅格函数模板。
借助栅格函数编辑器,可以执行许多任务,包括:
  • 构建栅格函数模板,方法是将栅格函数、栅格变量、标量以及所需数据类型添加到逻辑示意图中,并对其进行连接以执行分析。
  • 将栅格函数另存为栅格函数模板,为模板提供标题、标签和共享选项。
  • 浏览内置栅格函数或者之前保存的栅格函数模板,以包含在新的栅格函数模板中。
栅格函数模板
栅格函数模板与模型相似,因为它包含连接在一起以执行更复杂工作流的处理步骤。 栅格函数模板可以包含一个或多个栅格函数,并且可以将栅格函数的输入设置为变量,由此允许用户在运行栅格函数模板时插入不同的值。
以下栅格函数模板使用火灾前和火灾后的影像演示了描述火伤严重性和植被健康恢复程度的方法。 可将相应函数放置在编辑器中并以交互方式对其进行连接,其中一个函数的输出是处理链中下一个函数的输入。
编辑器中的栅格函数模板
在保存栅格函数模板时,可将其作为项目存储在我的内容页面中。 可以打开栅格函数模板的项目页面,将其下载为 JSON 文件以在 ArcGIS Pro 中使用,或者与组织成员进行共享或公开共享。
注:
处理模板是配置为与影像图层一起使用的栅格函数模板。 您可以使用处理模板来动态处理和渲染影像图层,而无需创建新的图层。 应用处理模板时,模板会动态处理图层中的像素,并且图层的显示会更新以反映处理结果。
如果您是动态影像图层的所有者,则可以将处理模板附加到图层。 在 Map Viewer 中使用影像图层的用户可以应用处理模板。
注:
单击项目页面上的在栅格函数编辑器中打开以在编辑器中打开并显示栅格函数模板。 可在此进行其他编辑或在 Web 地图中进行编辑。
创建栅格函数模板
存在超过 170 个内置栅格函数适用于影像和栅格相关任务。 在了解任务所需的函数之后,您可以将这些函数添加至栅格函数模板。
要创建栅格函数模板,请完成以下步骤:
  1. 验证您是否已登录,以及是否具备创建内容和执行影像分析的权限。
  2. 在 Map Viewer 中打开新地图或现有地图。
  3. 在设置(浅色)工具栏上,单击分析 以打开分析窗格,然后单击栅格函数模板。
  4. 单击新建 。
    随即出现空的函数编辑器窗口。
    可通过位于工作空间左上角的工具打开现有栅格函数模板、添加栅格函数以及将变量添加至链。 可以使用这些工具来移动和对齐布局,添加栅格变量输入,添加标量输入以及删除函数节点。
    可通过工作空间右上角的工具运行模板、保存模板、编辑模板属性或共享栅格函数模板。
    可首先使用已与您共享或通过 ArcGIS Online 提供的现有栅格函数模板。
  5. 单击添加栅格函数以查看可用栅格函数的列表。 在栅格函数列表中,输入关键字以搜索特定栅格函数或浏览对话框以手动选择栅格函数。
  6. 在找到要使用的栅格函数或函数模板后,请单击添加函数 以将栅格函数添加至编辑窗口。
  7. 添加后,在编辑器窗口中双击该栅格函数即可查看或修改其属性。
    属性窗口包含以下选项卡:
    • 常规 - 提供函数的名称和描述。 使用多个函数创建栅格函数链时,此信息非常有用。 函数名称可以描述函数的功能,以便可以使用函数链的其他组织成员都能够理解如何使用该函数。 根据需要设置输出像素类型选项。 如果未设置,则输出类型将与输入像素类型相匹配。
    • 参数 - 编辑函数的参数值。 如果未设置为公共变量,则这些值将为运行模板时所使用的值。
    • 变量 - 打开 IsPublic 切换按钮,以便在打开栅格函数模板运行它时将参数显示为变量。 对名称列中的参数进行重命名以提供附加背景信息。 例如,当流程链需要多个栅格输入时,重命名输入栅格参数可能非常重要。
      注:
      以前,如果栅格函数中的任何参数都没有打开 IsPublic 切换按钮,则所有参数都显示为变量。 此默认行为已更改。 现在,如果栅格函数不包含任何打开了 IsPublic 切换按钮的参数,则打开栅格函数模板运行它时不会将任何参数显示为变量。
  8. 单击确定以关闭属性窗口。
  9. 或者,执行以下任意操作:
    • 向编辑器窗口添加其他函数,并将流程链接在一起。
    • 单击编辑器窗口顶部的编辑模板属性 以编辑栅格函数模板属性。 如果栅格函数模板包含多维分析,则必须指定多维规则设置。
    • 单击平移 以在窗口中的平移模式下使用指针。
    • 单击选择按钮 以在选择模式下使用指针。
    • 单击自动布局 以针对栅格函数链应用自动布局。
    • 单击添加栅格变量 将数据源输入添加到栅格函数链。
    • 单击添加常量 以将标量常量值输入添加到栅格函数链。
    • 单击删除所选项目 以删除函数编辑器窗口中的已选项目。
    通过单击栅格函数源节点的边并将其拖向目标栅格函数节点,从而在两个节点之间创建链接,可以链接两个节点。
    您还可以通过将指针悬停在单个栅格函数上来修改该函数的位置。 当指针图标变为移动 时,将栅格函数拖动到“栅格函数编辑器”中的新位置。
  10. 完成构建栅格函数链后,请单击保存或另存为以将其另存为栅格函数模板。
    保存窗口随即出现。
  11. (可选)提供标题、类型、标签,并指定用于存储它的文件夹以及共享选项,然后单击保存。
  12. 单击函数编辑器窗口底部的确定。
    如果您未保存栅格函数模板,将显示一个提示。 如果您仍然不想保存,请单击不保存以继续下一步。
    随即在分析窗格中打开栅格函数模板。 窗格中将显示必需输入参数,或者在函数属性中设置为 IsPublic 的所有参数。
    分析窗格包含的面板可以对处理链中的每个栅格函数进行汇总。 可以验证每个函数的参数设置并对处理链结果使用显示预览选项。 如果结果不令人满意,则可以更改参数设置并再次显示预览结果。
  13. 或者,打开显示预览切换按钮以生成输出的预览图层。
    预览图层可用于帮助您确定分析的参数设置。 要提高预览处理的速度,请放大至较小的分析区域。
  14. 单击打开以运行运行栅格函数模板。
    注:
    系统会提示您保存模板。 如果单击是,将显示模板属性对话框,可在其中保存模板。 如果单击否,分析窗格中将打开栅格函数模板。
  15. 完成栅格函数模板的剩余参数,然后单击运行。
    Map Viewer 中将显示栅格函数模板的结果。
如果您已保存栅格函数模板,则其将另存为内容中的项目。 您可以公开项目或与组织成员共享该项目,还可以通过单击浏览栅格函数模板 在栅格函数模板窗格中重用该模板。
编辑现有栅格函数模板
要编辑和应用现有栅格函数模板,请完成以下步骤:
  1. 按照以上步骤 1 到 3 进行操作。
  2. 单击浏览栅格函数模板 。
    随即显示浏览栅格函数模板对话框,可在其中选择并确认要使用的现有栅格函数模板。 默认视图为我的内容作为开始搜索的位置。 也可以在您的组织、ArcGIS Online 或 ArcGIS Living Atlas of the World 中进行搜索。
  3. 单击列表中的栅格函数模板将其选中,然后单击确认。
    栅格函数模板可在栅格函数编辑器中进行编辑。
  4. 单击另存为以将其另存为新的栅格函数模板,或单击保存以覆盖现有栅格函数模板。
