栅格函数模板
栅格函数模板是栅格函数组合,用于创建可按照模型在 ArcGIS Pro 中使用和共享的类似方式重复的特定可视化或分析。
栅格函数模板可以在 ArcGIS Online 中访问、在 ArcGIS Pro 中创建或在 ArcGIS Online 中通过栅格函数编辑器创建。
注:
也可以在 Map Viewer 中通过栅格函数编辑器创建栅格函数模板。
从 Web 地图打开栅格函数模板
有许多内置栅格函数适用于影像和栅格相关任务。 在了解任务所需的函数后,可以打开栅格函数模板以在 web 地图使用。 在将栅格函数模板添加至组织后,可以在 Map Viewer 中将其打开以用于 web 地图。
要从 Web 地图打开栅格函数模板,请完成以下步骤:
验证您是否已登录,以及是否具备创建内容和执行影像分析的权限。
在 Map Viewer 中打开新地图或现有地图。
在设置(浅色)工具栏中,单击分析
。注:
如果您在 Map Viewer 中未看到分析按钮,请联系您的 ArcGIS 管理员。 可能未配置您的组织,或者您没有执行空间分析所需的权限,或者您的 ArcGIS 组织可能没有任何托管要素图层(启用分析所需)。
有关详细信息,请参阅 Esri 社区中的常见问题解答:为什么我在 Map Viewer 中看不到“分析”按钮。
单击栅格函数模板
打开栅格函数模板窗格。在栅格函数模板窗格中单击浏览栅格函数模板
。随即显示浏览栅格函数模板对话框。
我的内容中将列出已创建的栅格函数模板。 您可以更改位置进行浏览,以查找已共享的或可从 ArcGIS Online 获取的其他栅格函数模板。
选择要使用的栅格函数或函数模板,单击确认在栅格函数窗格中打开栅格函数模板。
在打开栅格函数模板后,即可访问栅格函数或栅格函数模板的参数。
选择输入图层并根据分析需要修改参数。
(可选)在设置参数后,启用显示预览来预览栅格函数的结果。
通过启用预览,地图中将显示栅格函数结果的直观表示。 在运行该工具之前,请根据需要修改参数以获得所需结果。 生成的预览图层将在预览部分中显示为列表,以基于这些参数保留可视化效果。 要更新预览图层或创建预览图层,单击新建预览。
注:
预览适用于除了全局栅格函数之外的所有栅格函数。
单击打开并运行,在分析窗格中运行并打开栅格函数模板。
在分析窗格中,确认栅格函数模板参数的修改,提供输出名称,并在必要时预览输出。
在确认参数和预览后,单击运行创建影像图层。
