区域像素计数函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
“区域像素计数”函数可以识别具有相同像素值的连接区域,并返回包含区域中像素数值的栅格。
注
该函数将输出一个栅格,其中包含具有相同值的互连像素的数量。
此函数可用于减少变化检测结果中的噪声。
通过设置最大区域大小参数,此函数可用于识别较小的区域。 结果可用于消除噪音。 例如,它可用于去除图像分类或变化检测工作流中的噪声区域。
要获取较大区域的大小(例如超过 10,000 个像素),请改用区域合并和重映射。
像素邻域值是 4 邻域或 8 邻域,用于确定互连像素是否属于某个区域。 在以下示例中,源图像中的像素将根据像素邻域大小分配到输出栅格中的区域。
分配到区域的输入像素
根据像素邻域设置,将源图像中的像素分配到区域。
参数
参数
描述
栅格
输入栅格数据集。
最大区域大小
一个区域可以包含的最大像素数。 大于最大区域大小值的区域内的像素将被分配最大区域大小 + 1 的值。 默认值为 100。
像素邻域
评估像素连通性时要使用的邻域数量。 邻域可以是 4x4 窗口或 8x8 窗口。 默认值为 4x4。
