斑点函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
“斑点”函数可移除雷达数据集中的斑点并平滑颗粒状或椒盐效应,同时在影像中保留边和尖锐要素时消除噪声。 斑点是由于反向散射信号的建设性和破坏性干扰而产生的固有条件。 由激光、超声波和合成孔径雷达 (SAR) 系统生成的影像受到斑点噪声的限制,原因是从多个表面散射的电磁回波会形成干扰。 “斑点”函数可使用数学模型来过滤因干扰而产生的亮点和黑点,以便更好地解译影像。
注
“斑点”函数中的平滑算法可使用 Lee、增强型 Lee、Frost、Kuan、Gamma MAP 和优化型 Lee 滤波器类型减少和过滤斑点。
要实现最佳斑点消减效果,可尝试下述方法:
滤波器大小将大大影响已处理影像的质量。 7 x 7 滤波器通常可通过中等平滑来生成满意结果。
视数用于估算噪声方差,并可有效地控制被滤波器应用于影像的平滑的数量。 较小的值会导致较多的平滑处理;较大的值则会保留较为清晰的影像要素。
请应用直方图拉伸来调整影像的对比度或亮度。
参数
参数 |
描述 |
栅格 |
输入栅格。 |
滤波器类型 |
指定用于移除斑点噪声的平滑算法中的滤波器类型:
滤波器大小 |
指定用于过滤噪声的像素窗口的大小:
默认为 3x3。 |
噪声模型 |
指定用于减少雷达影像质量的噪声类型:
此参数只有在滤波器类型设置为 Lee 时才有效。 默认项为相乘噪声。 |
噪声方差 |
指定雷达影像的噪声方差。 此参数仅当滤波器类型设置为 Lee,且噪声模型设置为相加噪声或相加和相乘噪声时才有效。 默认值为 0.25。 |
相加噪声均值 |
指定相加噪声的均值。 噪声均值越大,平滑效果越差,而噪声均值越小,平滑效果越好。 此参数仅当滤波器类型设置为 Lee,且噪声模型设置为相加和相乘噪声时才有效。 默认值为 0。 |
相乘噪声均值 |
指定相乘噪声的均值。 噪声均值越大,平滑效果越差,而噪声均值越小,平滑效果越好。 此参数仅当滤波器类型设置为 Lee,且噪声模型设置为相乘噪声或相加和相乘噪声时才有效。 默认值为 1。 |
视数 |
指定影像的视数,而视数用于控制影像平滑和估算噪声方差。 较小的值会导致较多的平滑处理,而较大的值则会保留较多的影像要素。 此参数仅当滤波器类型设置为 Lee,且噪声模型设置为相乘噪声或滤波器类型设置为增强型 Lee、Kuan、Gamma MAP 时才有效。 默认值为 1。 |
阻尼系数 |
指定过滤的指数衰减程度。 较大的阻尼值保留边的效果较好但平滑效果较差,而较小的值可生成的平滑效果较好。 值 0 可生成与低通滤波器相同的输出。 此参数只有在滤波器类型设置为增强型 Lee 或 Frost 时才有效。 默认值为 1。 |
