汇总中心和离差
“汇总中心和离差”工具用于确定一组要素的中心要素、中心趋势和标准差椭圆。
将输出包含 1 到 4 个要素图层的托管要素服务。
示例
此工具的应用示例如下:
  • 某当地政府打算为某服务匮乏的社区开设新图书馆。 GIS 分析人员标识了具有适当区域的区块组并使用中心要素选项选择服务社区的最佳中心区块组。
  • GIS 分析人员可以使用平均值中心选项将 911 呼叫位置和紧急响应站(例如匪警、火警和急救)位置进行比较。
  • 犯罪分析人员希望评估日间和晚间入室盗窃的中位数中心是否发生变化。 为了求解该问题,分析人员应用中位数中心选项并按一天中的时间对入室盗窃进行分组。
  • 一位非政府组织的 GIS 分析师正在分析一种传染病的传播情况。 分析人员应用椭圆选项并按周对要素进行分组,以评估疾病的传播情况。
用法说明
“汇总中心和离差”工具股包含对输入要素、计算设置和结果图层的配置。
输入要素
输入要素组包含输入图层参数,用于指定要确定中心要素、中心趋势或标准差椭圆的点、线或面图层。
对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
计算设置
计算设置组包含以下参数:
  • 汇总类型指定将用于汇总要素的中心和离差的方法。 可以选择多个方法。 下面是参数选项:
    • 中心要素用于确定位于最中心的要素,方法为查找距所有其他要素的欧氏距离最短的要素。
    • 平均数中心用于确定平均值中心位置,方法为查找所有要素的地理中心。 地理中心指位于输入要素质心的平均 x 和 y 值处的点。
    • 中位数中心用于确定中位数中心,方法为查找距所有其他要素的欧氏距离最短的点。 与平均值中心相比,中位数中心受数据异常值的影响较小。
    • 椭圆会创建一个椭圆形面,用于汇总要素的平均位置、离差和方向。 椭圆的中心位于平均值中心处。 平均值中心的 x 坐标和 y 坐标的标准差用于确定椭圆的轴。 北向与托管长轴之间的夹角(顺时针)反映了要素方向。
  • 椭圆大小指定椭圆形面的大小(以标准差表示)。 如果平均中心和要素位置之间的距离服从瑞利分布,则 1 个标准差、2 个标准差和 3 个标准差选项将输出一个椭圆面,分别覆盖 68%、95% 和 99% 的要素。 当汇总类型设置为椭圆时,此参数为必需项。
  • 权重字段指定要用于确定要素权重的字段。 权重较高的要素对为汇总类型选择的方法的影响更大。
  • 按字段分组指定将用于对要素进行分组的字段。 将针对每个组计算每个汇总类型选项。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
该工具包含以下输出:
  • CentralFeatureLayer - 包含中心要素的点、线或面图层。 如果指定了按字段分组参数,则图层将包含每个组的中心要素。
  • MeanCenterLayer - 点表示所有要素的平均值中心位置的点图层。 如果指定了按字段分组参数,则图层将包含位于每个组的平均值中心位置的点。 图层包含多个字段,用于报告平均中心位置的 x 坐标和 y 坐标。
  • MedianCenterLayer - 点表示所有要素的中位数中心的点图层。 如果指定了按字段分组参数,则图层将包含位于每个组的中位数中心的点。 图层包含多个字段,用于报告中位数中心的 x 坐标和 y 坐标。
  • EllipseLayer - 面为所有要素的标准差椭圆的面图层。 椭圆大小取决于椭圆大小参数值。 图层包含多个字段,用于显示平均中心的 x 坐标和 y 坐标、x 标准距离、y 标准距离以及椭圆的旋转。
许可要求
该工具需要以下许可和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
