追踪下游
追踪下游工具使用托管数字高程模型 (DEM) 来追踪下游水流路径。 出于分析目的,已由 Esri 使用标准水文模型对水文信息进行了预计算。
将输出托管要素图层。
示例
很多矿区雨水道连接了河流、湖泊、海洋或其它水道,这使得任何流入水道的东西均成为下游区域的潜在污染物。 追踪下游工具可用于确定汇入雨水道中的水从何而来。
用法说明
“追踪下游”包括输入图层、下游路径设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包含输入点要素,用于指定将用作每个下游追踪线起始位置的点。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
下游路径设置
下游路径设置组包括以下参数:
  • 分割距离将追踪线划分为多个线,每个线具有提供的长度。
  • 分割距离单位是分割距离参数值的线性单位。
  • 最大下游追踪距离是将返回的追踪线的总长度。
  • 下游追踪距离单位是最大下游追踪距离参数值的线性单位。
  • 裁剪输出是要使用面要素图层将轨迹线裁剪到的区域。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出线名称是表示下游追踪路径的输出折线要素图层的名称。
    名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
  • 输入必须是点要素。
  • 输入最多可以有 1,000 个要素。 如果提供了更多输入要素,则工具将返回错误且不会运行。
  • 请求运行时间不能超过 30 分钟。 如果服务运行时间超过 30 分钟,将返回一个错误。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
此工具将创建一个包含一条或多条下游追踪线的输出要素图层。 线要素图层将包含与点相同的属性以及以下附加字段:
  • PourPtID - 输入点要素中的唯一 ID 字段。
  • Description - 分析中所使用的源数据库的描述。 选项如下:
    • US30m,派生自美国大陆适用的 30m NHDPlusV2.1
    • 90m HydroSHEDS,适用于北纬 60 度与南纬 56 度之间地区,以及加拿大和阿斯拉加州在北纬 60 度的部分地区。
  • Length - 使用分析中指定单位的线长度。 如果未指定单位,则将使用配置文件中的单位(英里或千米)。
  • DataResolution - 分析中使用的数据源分辨率。
  • From Distance - 各线段起点沿追踪线的距离。 每条追踪线的第一个 From Distance 属性值始终为零,因为首条追踪线段从原点开始。 如果为分割距离参数提供了值,则此字段仅会添加到属性表。
  • To Distance - 沿追踪线到各追踪线段终止处的距离。 追踪线中最后一条线段的值等于总距离。 如果为分割距离参数提供了值,则此字段仅会添加到属性表。
  • Total Distance - 追踪线的总距离。 如果为分割距离参数或最大下游追踪距离参数提供了值,则此字段将仅添加到属性表。 此参数将等于最大下游追踪距离值(如果已指定)。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
