转置位函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
转置位函数对输入像素的位进行解包,并将它们映射到输出像素中的指定位位置。 该函数的目的是对输入中的多个位序列进行操作,如来自 Landsat 8 质量波段产品的位。
注
位模式
位模式指示将要重排质量波段中的哪些位。 Landsat 8 的质量波段为 16 位。 其中每个位或某些情况下的两个相邻位具有某种特定意义。
位模式
涉及的位
值
Landsat 8 指定的填充
0 = 影像数据
1 = 填充数据
Landsat 8 删除的帧
0 = 影像数据
1 = 删除的帧
Landsat 8 Terrain 遮挡
0 = 正常数据
1 = Terrain 数据
Landsat 8 水域
4-5
00 = None 或未设置
01 = 0%-35% 的水域置信度
10 = 26%-64% 的水域置信度
11 = 65%-100% 的水域置信度
Landsat 8 云阴影
6-7
00 = None 或未设置
01 = 0%-35% 的云阴影置信度
10 = 26%-64% 的云阴影置信度
11 = 65%-100% 的云阴影置信度
Landsat 8 植被
8-9
00 = None 或未设置
01 = 0%-35% 的植被置信度
10 = 26%-64% 的植被置信度
11 = 65%-100% 的植被置信度
Landsat 8 雪/冰
10-11
00 = None 或未设置
01 = 0%-35% 的雪/冰置信度
10 = 26%-64% 的雪/冰置信度
11 = 65%-100% 的雪/冰置信度
Landsat 8 卷云
12-13
00 = None 或未设置
01 = 0%-35% 的卷云置信度
10 = 26%-64% 的卷云置信度
11 = 65%-100% 的卷云置信度
Landsat 8 云
14-15
00 = None 或未设置
01 = 0%-35% 的云置信度
10 = 26%-64% 的云置信度
11 = 65%-100% 的云置信度
用户定义
选择要重排的位。 例如,如果选择 Landsat 8 水域选项,则要将 4 位和 5 位转置到输出中的 0 位和 1 位位置。
Landsat 8 水域转置方法示例
这是水域转置方法示例。 4 位和 5 位转置到 0 位和 1 位。
在上面的图像中,Landsat 8 水域转置方法将第四位和第五位放置到输出中的零位和一位位置。
常量填充
常量填充首先允许位按位模式指定的形式进行重排,然后利用常量填充来填充其他位。
常量填充
这是利用常量填充的水域转置方法。 4 位和 5 位转置到 0 位和 1 位,其余位填充为常量填充值。
在上面的图像中,第一组位表示输入。 中间一组位表示常量填充。 第三组位表示输出。 该示例中再次选择了 Landsat 8 水域方法。 对输出进行排序,以便将第四位和第五位放置到零位和一位输出位置。 其余输出填充为选定的常量填充。
填充栅格
填充栅格首先允许位按位模式指定的形式进行重排,然后利用填充栅格来填充其他位。
填充栅格
这是利用填充栅格的水域转置方法。 4 位和 5 位转置到 0 位和 1 位,其余位填充为选定的填充栅格。
在上面的图像中,第一组位表示输入。 中间一组位表示所选的填充栅格。 第三组位表示输出。 该示例中再次选择了 Landsat 8 水域方法。 对输出进行排序,以便将第四位和第五位放置到零位和一位输出位置。 其余输出填充为选定的填充栅格。
参数
参数名称
描述
栅格
要进行解包和重映射的输入栅格。
从常数生成填充栅格
使用常量值生成填充栅格:
  • 是 - 将使用常量值生成一个栅格,以填充转置中未涉及的位。 这是默认设置。
  • 否 - 将使用来自现有栅格数据集的像素值生成一个栅格,以填充转置中未涉及的位。
常量值
可选值,用于填入转置中未涉及的所有位。 当基于常量生成填充栅格参数设置为是时,会显示此参数。
填充栅格
指定一个栅格数据集,用于填入转置中未涉及的所有位。 当基于常量生成填充栅格参数设置为否时,会显示此参数。
位模式
选择要执行的转置类型或指定自定义类型:
  • Landsat 8 卷云
  • Landsat 8 云
  • Landsat 8 云阴影
  • Landsat 8 指定的填充
  • Landsat 8 删除的帧
  • Landsat 8 雪/冰
  • Landsat 8 Terrain 遮挡
  • Landsat 8 植被
  • Landsat 8 水域
  • 用户定义
输出位和输入位
只读表,显示输出位和将要取而代之的输入。
