向量场函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
向量场函数用于将两个栅格合成并转换为数据类型为量级-方向或 U-V 的双波段栅格。
注
如果输入数据类型参数为量级-方向,则还需要指定角度参考系统参数。
U 值有时称作纬向速度或沿纬线的速度。 V 值有时称作经向速度或沿经线的速度。
在 U-V 和量级-方向之间转换
以下两小节包含相应的转换公式。 变量如下:
u = 矢量 U
v = 矢量 V
m = 量级
d = 方向
量级-方向至 U-V
\(u \space = \space m \space * \space cos \space (pi \space * d \space / \space 180)\)
\(v \space = \space m \space * \space sin \space (pi \space * \space d \space /180)\)
U-V 至量级-方向
\(m \space = \space sqrt \space (u \space * \space u \space + \space v \space * \space v)\)
\(d \space = \space atan2 \space (v \space / \space u) \space * \space 180 \space / \space p\)
参数
参数 |
描述 |
栅格1 |
第一个输入栅格。 此项将为 U 值或量级。 |
栅格2 |
第二个输入栅格。 此项将为 V 值或方向。 |
输入数据类型 |
输入表示的向量场的类型。
角度参考系统 |
指定如何测量方向分量。
输出数据类型 |
指定输出将表示的向量场的类型。
