控制流图层
通过 ArcGIS Server 流服务创建的 流图层 会在其出现时提供数据更新。 这对于显示具有庞大数据量或数据变化间隔未知的实时数据源来说非常有用。 例如,车队可能正在传输其位置,而车辆的当前位置也需要受到持续监控。
向 Map Viewer 添加流图层时,可以控制从服务发送至图层的数据。
在 Map Viewer 中按照以下步骤控制从流图层发送的数据:
在 Map Viewer 的 内容 窗格中,单击流图层上的 选项
。要控制是否将数据流式传输至地图中的图层,请单击 显示流传输控件 并选择以下选项之一:
停止 - 当停止流传输时,图层中的数据将停止 Map Viewer 中的更新,并在再次启动流传输后更新图层中的数据。
播放 - 可以使用此控件以再次开始流式传输数据。
清除 - 使用 清除 选项从地图中移除已停止图层的要素。 当您再次启动流式传输时,通过单击 播放 选项,图层将再次绘制。
提示:
您可以 将属性过滤器应用 于流图层,以根据属性值限制地图中的数据。
