保存图层
在 选项
中,您可以使用 保存图层 选项
将场景图层样式和属性保存到场景图层项目中。 例如,这允许您 配置弹出窗口 并将样式设置为场景图层并将其直接保存为场景图层。 然后可以将保存的场景图层添加到任意场景,并应用保存的弹出窗口配置和样式。
注:
保存场景图层仅适用于您是项目所有者或门户管理员的场景图层。
要保存场景图层,请执行以下操作:
验证您是否已登录到门户,并打开 Scene Viewer。
打开现有场景。
设置场景图层的样式和属性。
单击 选项
,然后选择 保存图层 。图层样式和属性将保存到图层项目中。
您可以对图层样式或属性进行其他更改,然后单击 保存图层 。
新的图层样式和属性将保存到图层项目中。
关闭场景而不保存。
场景打开时的场景图层样式和属性保留在 web 场景项目中。 您可以进一步更改图层样式和属性并保存场景,这些更改将保存到 web 场景项目中。 当您再次打开场景时,web 场景项目中的图层样式和属性会覆盖保存的图层项目配置。
打开保存的场景图层
您可以直接在 Scene Viewer 中打开保存的场景图层并预览图层样式和属性。
在 我的内容 中查找场景图层项目。
单击 在 Scene Viewer 中打开 。
场景将打开场景图层并显示保存的图层样式和属性。
提示:
您可以在不同场景中对场景图层进行更改、保存图层、刷新第一个场景而不保存,并应用最近保存的图层样式和属性。
