向场景添加尺寸图层
您可以使用 尺寸 工具 尺寸注记 来传达有关场景中对象尺寸的信息。 每个尺寸图层均允许您使用标注创建多个尺寸,这些标注可以显示点之间的水平、垂直或对角线距离。 可以将尺寸分组为主题,每个图层的线和标注具有不同的颜色和大小,这样可以自定义可视化。 尺寸保存在场景中,并可以在幻灯片中使用以与利益相关者共享,例如现有和拟议的开发。
创建尺寸图层
要创建尺寸图层,请完成以下步骤:
  1. 单击 设计器 工具栏上的 添加图层 添加 。
  2. 单击 尺寸 尺寸注记 以打开 尺寸 窗格。
  3. 在场景中单击以放置第一个点并移动鼠标。
  4. 再次单击以放置终点。
  5. 在场景中单击以放置其他尺寸。
  6. 随时单击 停止 以停止添加尺寸。
  7. 要调整尺寸,请执行以下任一操作:
    1. 单击尺寸并拖动任意点以编辑距离。
    2. 如果可用,可旋转尺寸的位置。
    3. 单击橙色栏以更改尺寸边缘并拖动以定位标注。
    4. 对于 线 ,单击 颜色 铅笔 以更改线颜色,然后执行以下任意操作:
      • 从颜色选取器中选择颜色。
      • 通过 Hex、RGB 或 HSV 值创建自定义颜色。
      • 在 已保存 下,可以临时保存颜色。
      • 单击 添加 或 缩小 添加或移除颜色。
      • 单击 完成 以应用设置并返回到上一个窗格。
      您也可以单击最近的颜色之一。
    5. 对于 标注 ,单击 颜色 铅笔 以通过颜色选项更改标注的颜色。 您也可以单击最近的颜色之一。
    6. 对于 大小 ,选择 小 、 中 或 大 以设置线和标注的大小。
  8. 单击 添加 以添加更多尺寸。
  9. 单击 全部清除 以清除该图层的尺寸并重新开始。
  10. 完成后,单击 完成 。
    新的尺寸图层将添加到 图层管理器 窗格中的图层列表。
  11. 单击 取消 可返回到之前的窗格。
修改现有尺寸图层
要修改现有尺寸图层,请完成以下步骤:
  1. 单击 图层管理器 图层 以打开 图层管理器 窗格。
  2. 选择尺寸图层或单击 选项 图层设置工具 ,然后单击 编辑尺寸 以打开 尺寸 窗格。
  3. 要编辑尺寸,请执行以下任一操作:
    1. 单击尺寸并拖动任意点以编辑距离。
    2. 单击橙色栏以更改尺寸边缘并拖动以定位标注。
    3. 如果可用,可旋转尺寸的位置。
      • 从颜色选取器中选择颜色。
      • 在 已保存 下,可以临时保存颜色。
      您也可以单击最近的颜色之一。
    5. 对于 标注 ,单击 颜色 铅笔 通过颜色选项更改标注的颜色。
      您也可以单击最近的颜色之一。
  4. 单击 添加 以添加更多尺寸。
  5. 单击 停止 以停止添加尺寸。
  6. 单击 全部清除 以清除该图层的尺寸并重新开始。
  7. 完成后,单击 完成 。
  8. 单击 取消 可返回到之前的窗格。
提示:
按住 Ctrl 键可临时禁用捕捉到橙色视觉提示。 松开 Ctrl 键可再次启用捕捉。
