将过滤器应用于场景中的图层
您可以使用图层中的数值或文本属性以过滤场景中的要素。 例如,您有一个包含各要素建造年份的纽约市建筑物图层,您可以选择仅可视化 1910 至 1930 年之间建造的建筑物。 通过在 图层属性
中将过滤器应用于场景,您可以确定场景中的重要要素,并过滤掉不需要的数据。 您可以过滤要素图层、3D 对象、点和点云场景图层。
应用图层过滤器
要应用图层过滤器,请完成以下步骤:
在 过滤器 下,单击下拉菜单并选择属性。
(可选)选择其他属性以应用其他过滤器。
根据选择的是数值还是文本属性,将提供值范围或值列表作为过滤依据。
当选择数值属性时,您可以在按值列表过滤或按值范围过滤之间进行切换。
针对一个图层每次只能应用一个过滤器。
按值列表过滤
当选择文本属性时,将提供可应用过滤器的所有值列表。
要按值列表过滤,请完成以下步骤:
使用以下选项选中列表中药添加至过滤器的属性值:
单击 <所有> 以选中或取消选中所有复选框。
单击 <其他所有值> 复选框以选择未列出的值。
在值的旁边将显示各属性值的要素数量。
(可选)选中 显示无 <属性> 值的要素 复选框,以显示不包含所选属性值的要素。
按值范围过滤
如果选择数值属性,将提供一个值滑块,用于设置过滤范围。
要按值范围进行过滤,请完成以下步骤:
调整滑块以设置过滤器中的值范围:
可以手动设置值框中滑块控点的高值和低值,以对场景中的过滤进行微调。
设置属性过滤器的最小值和最大值。
最小值和最大值确定滑块的最高边界和最低边界。
调整最小值和最大值,可以扩大或缩小过滤值的范围。
(可选)单击 切换到列表 以切换到按值列表过滤。
(可选)单击 切换到滑块 以按连续值范围过滤。
