设置场景中的图层可见性范围
您可以在 图层属性 设置 中为场景中的单个图层或多个图层设置可见性范围。 您可以控制图层可见的比例范围。 例如,您可以从远距离显示州面(第一个图层),从近距离显示县面(第二个图层)。
在 3D 中,图层的可见范围与 2D 中的图层的行为不同(例如在 Map Viewer 中)。 在 2D 中,当前比例在整个地图中保持不变。 在 3D 中,您可以倾斜场景,整个场景中的比例会根据场景组成部分的靠近和远离而发生变化。 例如,前景中的建筑物看起来比背景中相同大小的建筑物大。 换句话说,前景建筑的比例大于远距离的建筑物。 这是 3D 场景所独有的。 例如,由于比例可以在整个建筑物图层中发生变化,因此您可以仅在前景中显示建筑物并使其在背景中隐藏。
要设置图层可见性范围,请完成以下步骤:
  1. 在 可见性范围 下,滑动滑块任一端的手柄以缩小或扩大可见性范围。
    最小值 是远离时的最小范围。 最大值 是靠近时的最大范围。 场景的当前比例由滑块上的深色条指示。 条的大小(当前比例)会随着您倾斜视图而发生变化。
  2. 单击 重置 恢复为完整的可见性范围。
    当显示完整的可见性范围时, 重置 选项不可用。
