在场景中使用流样式
在图层样式 图层样式 中,您可以将流样式应用于影像和切片影像图层,以可视化包含量级和方向的栅格数据流。 可视化栅格数据集流在气象学、气候学、水文学和海洋学等领域非常有用。 例如,您可以使用此样式将洋流或风流显示为流线,其中方向表示流向,流线的长度、颜色和速度指示该流的量级或强度。
要在图层上使用流样式,请完成以下步骤:
  1. 验证您是否已登录到您的账户,并打开 Scene Viewer。
  2. 在设计器工具栏上,单击图层管理器 图层管理器 以打开图层管理器窗格。
  3. 单击图层名称或选项 ,然后选择图层样式 图层样式,打开图层。
  4. 单击选择向场景中的图层应用样式。
  5. 单击选项以打开设置流样式样式窗格。
  6. 使用滑块以交互方式调整动画的可视化属性。
    • 速度 - 通过将滑块从慢移动到快来更改动画流线相对于模拟时间的速度。
    • 密度 - 通过将滑块从低移到高来更改流线数量的相对密度。
    • 长度 - 通过将滑块从短移动到长来更改流线的近似可见长度。
  7. 长度因子 - 在可视化数值非常小的流量数据(例如洪水模拟数据)时,增加长度因子。
    • 1× - 长度仍为默认值。
    • 10× - 长度增加到原来的 10 倍。
  8. 对于宽度,请设置流线轨迹线的宽度(以像素为单位)。
  9. 对于流向,使用至或自选项定义数据的流向。
    可以修改流向以显示气象数据(流的来向)或气候数据(流的去向)。
  10. 对于颜色,选择流动画的颜色。
    1. 单色 - 单击颜色框并执行以下任一操作:
      • 单击填充颜色 填充颜色 以查看填充颜色选项:
        • 在颜色选取器中选择一种颜色。
        • 通过 Hex、RGB 或 HSV 值创建自定义颜色。
        您可以在侧面选择最近的填充颜色。
      • 单击填充透明度,从而使用滑块或以输入值的方式设置透明度。
      • 单击完成以应用设置并返回到上一个窗格。
    2. 色带 - 单击表示量级值的色带,然后执行以下任意操作:
      • 单击颜色 颜色 以查看色带选项。
      • 在类别下,选择要从中选择的色带类型。
      • 单击翻转色带 翻转色带 以翻转颜色。
      • 单击完成可返回到之前的窗格。
      将为您选择的色带分配数据的最小和最大量级值。 色带中的颜色可以分布于量级值的完整范围,也可以分布于量级值的一部分。 使用滑块调整要进行颜色映射的量级值的上限和下限。 映射属性将在映射属性中自动分配。
  11. 在设计器工具栏中,单击保存 保存 以将对样式的更改保存至场景。
