场景和 3D 数据疑难解答
在门户网站中使用场景、托管 3D 图层或 3D 数据时可能遇到以下问题。 提出了这些常见问题的可能解决方案。
Scene Viewer
托管的 3D 图层
点符号和标注不会显示在场景中。
一些设备可以自动在集成显卡和独立显卡之间进行切换,以渲染 3D 图形。 Scene Viewer 和基于场景的应用程序使用独立显卡时性能最佳;因此,在显卡驱动程序设置中,请确保 web 浏览器的每个应用程序设置均设置为独立显卡。 配置显卡的每个应用程序设置的方法可能不同,具体取决于所使用的显卡驱动程序的类型和版本。
我的高程图层无法在场景中正确显示。
如果从缓存高程影像服务创建的高程图层中存在台阶(高程表面的台阶状外观),发布时可能需要减小压缩值和服务的最大错误以更好地匹配高程数据的分辨率。
我的场景没有按 内容 窗格中显示的相同顺序来显示图层。
Scene Viewer 有内置的排序图层的等级。 查看器可按照以下列出的顺序显示图层。 在每个群组中,可以在场景中排列图层。
启用 3D 的图层 - 包括带有 z 值的 3D 数据和将 高程模式 选项设置为 相对于地面 或 绝对高度 的 2D 数据。
接下来,Scene Viewer 将显示动态地图服务和将 高程模式 选项设置为 地面上 的 2D 要素图层。
最后,Scene Viewer 将显示托管切片图层和缓存地图服务。
例如,飓风动态图层始终显示在人口密度的缓存地图服务(切片图层)之上,即使飓风图层位于 内容 窗格底部时也是如此。
Scene Viewer 不支持“我的图层”。
通常图层在 ArcGIS Online 中的发布时间要早于 ArcGIS Enterprise 中发布的时间。 以下是 Scene Viewer 图层类型,以及 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Online 的版本信息:
图层 |
ArcGIS Enterprise 版本 |
ArcGIS Online 版本 |
开始将场景图层和 3D 切片图层名称转换为 3D 图层。 集成网格更改为网格。 |
12.0 |
2025 年 10 月 |
OGC Web Coverage Service (WCS) |
11.5 |
2025 年 2 月 |
定向影像图层 |
11.5 |
2024 年 11 月 |
目录图层 |
11.4 |
2024 年 6 月 |
媒体图层 |
11.4 |
2024 年 6 月 |
3D 切片图层:集成网格 |
11.4 |
2024 年 3 月 |
场景图层:体素 |
11.0 |
2022 年 3 月 |
Open Geospatial Consortium (OGC) Web 要素服务 (WFS) |
11.0 |
2021 年 9 月 |
如果图层源是 3D 切片服务,则我无法将 3D 图层添加到 Scene Viewer。
正如上面所示,Scene Viewer 目前仅支持集成网格 3D 切片图层(具有 3D 切片服务源的网格 3D 图层)。 图层的图标会指示其类型。
- 网格
- 3D 对象
我的图层仅绘制了一部分。
出于性能原因,对于 Scene Viewer 而言,图层中包括的要素数量可能过多,以至于无法同时显示所有要素。 发生这种情况时,Scene Viewer 会出现一则警告,显示图层“仅部分绘制”。 要查看省略的要素,请放大并四处移动场景。
3D 符号系统会对显示的要素数量产生影响。 此外,更改为复杂 3D 符号(例如从立方体更改为树)会导致绘制的要素数量减少,这是因为树需要渲染更多折点。
我的手柄和 SpaceMouse 设备都无法在 Scene Viewer 中导航。
Scene Viewer 支持大多数手柄和 3D Connexion SpaceMouse 设备的导航。 是否支持使用标准鼠标以外的设备进行导航取决于操作系统、浏览器和设备。 以下是操作系统和浏览器所支持的设备:
Windows
Chrome - 手柄(Xbox 360、Xbox 1、PlayStation 4);3Dconnexion SpaceMouse
Firefox - 手柄(Xbox 360、Xbox 1)
Edge - 手柄(Xbox 360、Xbox 1)
macOS
- Chrome - 手柄(Xbox 360、Xbox 1、PlayStation 4);3Dconnexion SpaceMouse
注:
Safari 浏览器不支持手柄或 3Dconnexion SpaceMouse 在 Scene Viewer 中进行导航。
连接设备后,可能需要重新启动浏览器才能启用导航。
要使用您的设备进行导航,请确保 Scene Viewer 浏览器窗口处于活动状态。
当发布托管 3D 图层时,我收到一条消息,显示门户令牌已过期并且发布失败。
托管 3D 图层(场景服务和 3D 切片服务)已发布到托管服务器。 托管服务器的授权取决于门户的令牌。 如果托管图层的发布过程在门户令牌到期之前未完成,则发布将失败,并且您将在托管服务器的 ArcGIS Server 日志中看到错误消息,显示令牌更新失败。
组织管理员可以延长令牌有效期以使发布完成。 请与组织管理员联系,并要求他们延长令牌有效期设置。 可以在 指定最长令牌有效期 中找到说明。
多面体要素上的颜色或纹理出现闪烁或不断切换颜色。
如果在多面体数据中为外部和内部表面的 z 值定义了颜色和纹理,就会出现这种情况。 确保数据没有为外部和内部表面定义的不同颜色和纹理。
