在用户工作空间中管理内容
在笔记本编辑器中,您可以在ArcGIS Notebooks 工作空间中处理内容,将文件添加到笔记本或将其下载到您的计算机。 单击 文件 按钮打开 文件 窗格。 您可以转至 Notebooks 选项卡,然后依次单击 管理 按钮和 工作空间文件 以处理文件。
在工作空间中浏览内容
文件 窗格中提供了一个用于在工作空间中浏览文件的浏览器。 默认文件夹为主文件夹。 管理工作空间文件 页面提供了一个适用于主目录文件夹中所有文件的浏览器,您可以在其中创建文件夹、上传文件以及删除和重命名内容。
将内容上传到工作空间
要处理您的计算机中的内容和资源,您首先需要通过笔记本编辑器或在 管理工作空间文件 页面中将文件上传到您的笔记本工作空间。 上传文件后,您可以在打开的笔记本和您拥有的任何其他笔记本中使用 filepath = /arcgis/home/folder/filename 引用文件路径。
通过笔记本编辑器上传文件
要通过笔记本编辑器上传文件,请完成以下步骤:
  1. 在 文件 窗格中,浏览至 /arcgis/home 文件夹。
    注:
    /arcgis/home 是工作空间目录,与 home/arcgis 根目录不同。
  2. (可选)单击 新建文件夹 ,在 /arcgis/home 工作空间中创建一个文件夹以上传内容。
  3. 单击 选择要上传的文件 ,然后浏览至文件。
  4. 选择文件。
    文件随即将上传到工作空间。
在“管理文件”页面上传文件
要在 管理工作空间文件 页面上上传文件,请完成以下步骤:
  1. 在 Notebooks 选项卡,单击 管理 按钮,然后单击 工作空间文件 。
  2. 单击 上传文件 上传 。
  3. 将文件从您的计算机拖放到 新建项目 窗口中,或单击 您的设备 按钮以选择计算机上的文件。
    文件将上传到工作空间。
上传到笔记本工作空间的文件不会作为项目存储在您的组织中,并且在删除笔记本时不会被删除。 要删除文件,请在 文件 窗格中选择文件,然后单击 删除 。 可以在 管理工作空间文件 页面上选择文件,然后单击 删除 。 如果您被从您的组织中移除,则笔记本工作空间中的所有内容将被永久删除。
从工作空间下载内容
您可以将工作空间中的文件保存到本地计算机。 在笔记本编辑器的 文件 窗格中,浏览至文件并将其选中。 该文件随即会自动下载到您的计算机上。 可以在 管理工作空间文件 页面上查找文件,单击 更多选项 按钮 选项 ,然后单击 下载 。 该文件将下载到您的计算机上。
转移 notebook 工作空间中的文件
要更改成员工作空间的所有权,将工作空间中的所有内容转移给组织中的另一个成员,请完成以下步骤:
  1. 使用默认管理员角色登录,或使用具有门户设置 - 服务器和门户设置 - 安全和基础设施权限的角色进行登录。
  2. 转至 笔记本 选项卡,单击 管理 ,然后单击 管理文件 。
  3. 在成员对话框中单击。
  4. 根据需要使用搜索功能查找成员的工作空间。
    注:
    如果您在列表中看不到某个用户名,则该成员没有 notebook 工作空间。
  5. 选择成员,提供其工作空间名称,查看其文件,然后单击 转移工作空间 按钮。
  6. 选择要向其转移工作空间的成员,然后提供文件夹名称。
    转移的所有项目将存储在单个文件夹中。
  7. 单击 转移内容 。
    成员的工作空间将转移给您指定的新所有者。
设置临时工作空间环境以供 ArcPy 使用
"临时工作空间"用于存放不打算保留的输出数据。
要创建和使用临时工作空间环境,请完成以下步骤:
  1. 使用下面的代码在用户工作空间目录中创建一个临时文件地理数据库(如果不存在),并将临时地理数据库设置为临时工作空间。
    import arcpy
    if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch.gdb'):
        arcpy.management.CreateFileGDB('/arcgis/home','scratch.gdb')
    arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch.gdb'
  2. 使用下面的代码来确认地理数据库是否设置为临时地理数据库环境。
    print(arcpy.env.scratchGDB)
创建文件夹并将其用作临时工作空间
要创建一个文件夹以作为临时工作空间,请完成以下步骤:
  1. 使用下面的代码在用户工作空间中创建一个临时文件地理数据库(如果不存在),并将该文件夹设置为用户工作空间。
    import arcpy
    if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch'):
        arcpy.management.CreateFolder('/arcgis/home', 'scratch')
    arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch'
  2. 使用下面的代码来确认文件夹是否设置为临时文件夹环境。
    print(arcpy.env.scratchFolder)
