使用 Microsoft Azure 云关系存储
在 Microsoft Azure 上部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 时,您可以配置云关系存储支持托管的要素数据和管理方面,如自定义和配置设置。 有关详细信息,请参阅 使用云关系存储的注意事项 。
有关选择和管理 Azure 上的关系存储的注意事项如下。
兼容选项
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 与 Azure 上提供的一种关系存储选项兼容:
该选项具有高可用性和可靠性,并支持扩展只读复本以实现高吞吐量。
拓扑选项
创建 Azure Database for PostgreSQL flexible server 实例时,选择服务器选项。 此选项提供基于节点的拓扑,并支持只读复本扩展。 ArcGIS Enterprise 不支持弹性拓扑选项。
计算选项
在创建 Azure Database for PostgreSQL flexible server 实例时,请根据组织需求选择合适的计算和定价选项:
  • 可突增 - 不建议用于生产用途,因为它不支持高可用性。
  • 常规用途 - 平衡计算和内存资源。
  • 内存优化 - 增加内存与 CPU 的比率。
存储选项
对于实例存储,最小磁盘大小为 32GiB。 选择初始大小时,请考虑托管要素图层和其他托管关系数据所需的空间。
可根据实例类型选择各类的性能层,并且可以暂时增加层以满足数据库实例的意外需求。 有关详细信息,请参阅 托管磁盘的性能层 。
为了避免磁盘空间不足或用尽,建议启用 存储自动扩展 。
高可用性
Azure Database for PostgreSQL flexible server 可支持以下高可用性配置:
  • 已禁用 - 没有为该实例配置备用服务器。 不建议在生产系统中使用此选项。
  • 同一区域 - 对于不使用多个可用区域的组织,此选项可在同一可用区域内配置备用服务器。
  • 区域冗余 - 对于需要最高可用性并部署到跨 多个可用区域 的集群的组织,此选项在同一区域内的单独可用区域内配置备用服务器。 建议在生产系统中使用此选项。
身份验证
ArcGIS Enterprise 需要数据库管理员凭据来管理为组织创建的用户、方案和数据库。 为了兼容性,这需要以下身份验证方法之一:
  • 仅 PostgreSQL 身份验证
  • PostgreSQL 和 Microsoft Entra 身份验证
此版本中不支持仅 Microsoft Entra 选项。
数据库连通性
ArcGIS Enterprise 不要求数据库实例的公开访问权限。 建议您不允许公共访问。 要在不需要遍历公共 Internet 的情况下启用 ArcGIS Enterprise 以连接到 Azure 数据库,请选择以下选项之一:
  • 请将数据库与 Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) 集群置于同一虚拟网络中。
  • 请将数据库放置在与 AKS 集群使用的虚拟网络对等的虚拟网络中。
如果您无法在相同或对等的虚拟网络中配置数据库实例,建议您实施防火墙规则,将数据库访问限制为仅限 ArcGIS Enterprise 和其他允许的客户端的公共 IP 地址。 管理员应咨询云安全专家,根据最佳实践定义其网络架构和控制。
后配置注意事项
配置 Azure Database for PostgreSQL flexible server 实例后,还可以执行其他步骤来实现与 ArcGIS Enterprise 的兼容性。
允许使用的扩展模块
ArcGIS Enterprise 要求您允许 POSTGIS 扩展。 有关允许扩展的说明,请参阅 允许扩展 。
备份
ArcGIS Enterprise 具有集成的 备份和恢复 实现,可与组织内的其他系统管理数据存储保持一致。 因此,可以禁用 Azure 备份以节省存储成本。 管理员可以选择启用这些备份,但在 ArcGIS Enterprise 之外恢复数据库实例可能会导致数据丢失和项目损坏。
