有关分布式协作的常见问题
本主题中列出了您在使用分布式协作时可能出现的问题及建议的可行解决方案。 如果未找到要查找的问题,可以在 Esri 支持网站上搜索相关文章。
ArcGIS Enterprise 之间的协作
ArcGIS Online 与 ArcGIS Enterprise 协作
共享 Web 应用程序
将要素图层共享为副本并同步编辑内容
尝试将要素图层数据共享为副本时,日志中将出现以下错误消息:创建复本失败。 多个图层正在引用同一个数据集,此操作不受支持。 这是为什么?
当尝试将要素图层作为副本共享到配置为允许双向共享要素图层编辑的协作工作空间时,接收参与者所做的编辑不会同步到源参与者拥有的原始要素图层。 发生了什么?
我拥有与链接到协作工作空间的群组共享的要素图层,在该工作空间中复制数据选项处于选定状态。 如何将工作空间设置更改为作为参考共享?
如果一个群组链接到了协作工作空间,在该协作工作空间中复制数据选项处于选定状态,但是即使我与此群组进行共享,也没有复制我的地图和切片图层。 发生了什么?
尝试将要素图层共享为副本时,会将该项目复制为参考,因为其尚未启用同步。 启用要素图层同步后,将继续通过参考对其进行共享。 发生了什么?
当尝试将要素图层作为副本共享到配置为允许双向共享编辑内容的工作空间时,项目将共享为副本。 由源进行的编辑将与接收参与者共享,但源不会收到由接收参与者进行的编辑。 发生了什么?
共享托管要素图层视图
按需同步工作空间
使用计划间隔同步工作空间
其他常见问题
疑难解答
我已将要素图层共享到某群组,且该群组已加入复制数据选项处于选定状态的协作工作空间。 但是,我的协作中的接收组织正在接收要素图层作为参考。 发生了什么?
我在协作中通过参考接收到一个要素图层。 当我在地图查看器中添加要素图层并尝试使用“打印”工具时,收到以下错误消息:创建打印地图时出错。 是什么导致了这种情况?
能否使用不同 ArcGIS Enterprise 版本设置与 ArcGIS Enterprise 组织的协作?
是。 请记住,协作参与者仅可以对其组织所使用的 ArcGIS Enterprise 版本中的可用功能进行访问。
我有一个 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 部署。 我希望设置与其他 ArcGIS Enterprise 组织(Windows 部署)的协作。 这可行吗?
是。 在 10.9.1 中,ArcGIS Enterprise on Kubernetes 可以用作 Windows、Linux 或其他 Kubernetes 部署上 ArcGIS Enterprise 部署的协作主机或访客。 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 部署还可以用作 ArcGIS Online 托管协作的访客。 有关详细信息,请参阅有关分布式协作和协作的重要概念。
我想在我的协作中将要素图层共享为副本。 此选项是否可用?
是。 如果主办方和访客门户均为 ArcGIS Enterprise,则分布式协作支持将要素图层共享为副本。
如何更新用于与其他 ArcGIS Enterprise 参与者协作的 Web 层身份验证凭据或 PKI 证书?
ArcGIS Enterprise 支持更改用于与其他 ArcGIS Enterprise 参与者进行通信的 Web 层身份验证凭据和 PKI 证书。 只能通过 Portal Services REST API 完成这些更改。 有关详细信息,请参阅分布式协作更新 Web 层身份验证配置 REST API 主题。 您可以为协作的 ArcGIS Enterprise 参与者添加、更新和删除 Web 层或 PKI 证书身份验证。 有关详细信息,请参阅管理协作和作为访客管理协作。
某一站点上的非默认 SSL 协议或密码套件是否会影响其与另一个站点的分布式协作?
即使协议或密码不匹配或重叠,在某一站点上使用的 SSL 协议或密码套件的非默认配置也不应影响其与另一站点的分布式协作。
我已将一个托管要素图层视图发布到了我的 ArcGIS Online 组织,并希望与我的 ArcGIS Enterprise 组织进行共享。 我可以将视图共享到协作吗?
可以,您可以将托管要素图层视图共享到协作。如果已将托管要素图层视图的要素图层配置为作为副本发送,则可以将其共享为副本。
我使用 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Online。 能否在二者之间建立分布式协作?
ArcGIS Enterprise 支持与 ArcGIS Online 进行分布式协作。 此类协作必须建立 ArcGIS Online 作为主办方,并将 ArcGIS Enterprise 作为访客。
ArcGIS Enterprise 能否与多个 ArcGIS Online 组织协作?
不能。ArcGIS Enterprise 组织一次只能与一个 ArcGIS Online 组织进行协作。 有关详细信息,请参阅设置 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Online 协作。
使用开发者订阅的 ArcGIS Online 组织能否参与与 ArcGIS Enterprise 组织的分布式协作?
不可以,ArcGIS Online 试用、个人使用或开发者订阅组织无法参与分布式协作。
我的 ArcGIS Online 组织更改了其 URL 键。 我想作为协作参与者重建我的组织,应该如何操作?
可通过以下两种方法之一来完成此操作:
协作主办方可以通过新的 URL 键来删除并重建协作。
通过新的 URL,协作访客可以离开协作并请求主办方重新邀请。
当我尝试接受 ArcGIS Online 组织的协助邀请时,为什么会收到 SSL 证书错误?
如果您的组织使用转发代理,则必须将转发代理使用的证书导入至 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 门户作为根/中间证书,然后再接受邀请。
我已禁用仅允许通过 HTTPS 访问门户的选项。 在 ArcGIS Online 中,当我在 Map Viewer 中尝试查看通过引用共享的要素图层时,我收到提示:错误:无法将图层 [图层名称] 添加至地图。 发生了什么?
在 ArcGIS Online 中的 Map Viewer 中,此错误消息用于告知用户无法将请求的内容添加到地图。 默认情况下,ArcGIS Online 配置为仅允许通过 HTTPS 进行访问。 验证 ArcGIS Enterprise 要素图层服务 URL 是否使用 HTTPS。 如果未使用 HTTPS,请更新服务 URL 以使用 HTTPS。 要查看如何操作,请按照常见问题解答:是否可以更新现有 ArcGIS Online web 地图中的服务 URL?支持文章中的步骤操作。
能否将数据从 ArcGIS Online 复制到我的企业级地理数据库?
不能。协作中的目标图层必须为来自 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 的托管图层。
能否将数据从企业级地理数据库复制到 ArcGIS Online?
是。 如果企业级数据库已注册到 ArcGIS Enterprise 中的联合服务器,则其数据可以用作 ArcGIS Enterprise 与 ArcGIS Online 协作中的源图层。
当 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Online 进行协作时,我的网络防火墙需要进行哪些更改?
在此配置中,所有通信均由 ArcGIS Enterprise 发起。 因此,网络防火墙规则必须支持通过端口 443 的出站通信。
注:
这些网络防火墙更改同样适用于 ArcGIS Enterprise 以及 ArcGIS Enterprise 协作,其中参与组织位于不同的网络中。
我可以在分布式协作中共享 Web 应用程序吗?
是。 ArcGIS Enterprise 协作参与者可以与版本相同或更高的其他 ArcGIS Enterprise 参与者以及 ArcGIS Online 共享 Web 应用程序。 有关支持的应用程序,请参阅共享 Web 应用程序。 同时还支持基于群组的 web 应用程序。
ArcGIS Online 参与者无法与任何版本的 ArcGIS Enterprise 参与者共享 Web 应用程序。
协作参与者能否编辑他们收到的 Web 应用程序?
共享后,大多数 web 应用程序可能会被其他协作参与者编辑。 原始所有者更新 web 应用程序后,此类编辑就会被覆盖。接收参与者所做的编辑将不会被发回给原始所有者。 但是,接收人不可以编辑 web 制图应用程序。
我可以共享引用已部署到 Web 服务器的自定义 Web 应用程序的 Web 应用程序项目吗?
是。 只要已授予协作接收者访问外部托管应用程序的权限,就可以与其共享在门户之外引用了应用程序 URL 的 web 应用程序项目。
我可以将 ArcGIS Living Atlas of the World Web 应用程序共享至协作吗?
不可以。ArcGIS Living Atlas Web 应用程序不能通过分布式协作进行共享。
如果协作参与者共享了我的 ArcGIS Enterprise 版本中已停用的可配置应用程序模板,将会发生什么?
已停用的 ArcGIS Configurable Apps 模板在门户中仍可用。 使用较早版本的 ArcGIS Enterprise 的收件人可以共享已在当前版本中停用的模板,但是您将无法查看已共享应用程序。
我能否共享需要群组的 ArcGIS Instant Apps 模板?
分布式协作不支持共享需要群组的 ArcGIS Instant Apps 模板。
我编辑了共享要素图层中的符号系统,但更新的符号系统未复制给接收参与者。 这是为什么?
将要素图层共享为副本后,将保留原始符号系统。 不会复制后续符号系统编辑内容。 但是,在 web 地图中共享要素图层时,符号系统将存储在 web 地图中,并保留对符号系统的更新。
将托管要素服务共享至同一个协作或多个协作中的多个协作工作空间时会发生什么?
最初共享时,将复制托管要素服务项目。 如果后续进行共享,则不会再复制项目,而将共享现有项目。
在我的 ArcGIS Online 组织中启用要素图层同步后,为什么会收到超时错误消息?
如果图层包含大量数据,则配置同步时项目页面可能会超时。 要解决此问题,可以使用 REST admin API 以 async 模式在图层上运行 updateDefinition 操作。 请参阅更新定义(要素服务)REST API 主题中的示例 3。
如果 Web 地图包含多个图层,这些图层引用数据库中的单个数据集,则会出现此错误。(例如,在地图中引用 Roads 要素类作为两个独立图层:主要高速公路和次要道路。) 发布要在协作中共享为副本的 web 地图(包含要素服务)时,请确保创作的地图不包含至单个数据集的多个参考。
如果用户更改已共享为副本的托管要素服务的所有者会怎样?
将继续复制和同步当前已共享的内容,并继续工作。
当用户取消共享已作为副本共享至群组的托管要素服务时,会发生什么?
托管要素将在下一计划同步时被删除或取消共享。 如果之后该服务重新共享到该群组或共享到其他群组,将创建新副本并与接收参与者共享。
为什么我的接收参与者无法将其编辑内容同步到我已共享为副本的要素服务?
可以与接受参与者单向同步由源所有者对要素服务进行的编辑内容。 但是,不支持双向共享编辑内容功能,即接收参与者对托管要素服务进行编辑,并将编辑内容同步回源要素服务。
要将编辑保存到已接收项目,请导出要素服务并将导出的数据发布为新的托管要素图层。 此新托管要素服务不会从源要素服务中接收同步的编辑,但您可以编辑该服务。
也可以在接收人之间双向共享对要素图层的编辑。 有关详细信息,请参阅与协作群组共享内容。
接收参与者使用的可能不是 ArcGIS Enterprise 10.9 或更高版本。 仅从 10.9 版本开始才可能进行双向编辑共享。
接收门户可能不具有工作空间的发送并接收权限。 举办方组织需要更新访客发送并接收的权限。
共享要素图层可能未启用同步或
supportsBiDirectionalSyncForServer设置为true。 有关使要素图层支持双向编辑共享的详细信息,请参阅共享托管要素图层或通过企业级地理数据库共享要素图层。将协作工作空间配置为支持双向编辑共享之前,要素图层可能已被共享。 要排除问题,请从加入到协作工作空间的群组中取消共享原始要素图层项目,然后重新共享以创建该项目的新副本。
需要使用 10.9 或更高版本的 ArcGIS Enterprise 创建协作工作空间。
注意:
在编辑支持双向共享编辑的要素图层时,不会进行任何检查来检测和阻止并发编辑。 提交编辑时,最后提交的更改优先,覆盖对要素图层的预先存在的编辑。 为避免数据冲突,在进行其他编辑之前应查阅要素服务的存档版本。
取消与群组共享要素图层。 如果正在使用计划同步,请等待同步进行。 默认同步间隔为 24 小时。 之后,系统管理员必须编辑该工作空间,然后加入将要素图层作为参考共享的新群组。 将要素图层与该新群组共享。
通过数据复制只能复制要素图层。 其他图层类型(例如地图或切片)将共享为参考。 有关详细信息,请参阅共享内容至协作。
最初共享后,会将该项目复制为参考,因为该图层上尚未启用同步。 即使已启用同步,后续同步尝试将继续共享为参考。 要将要素图层数据共享为副本,请从协作中取消共享项目。 这将从接收参与者中删除该项目。 然后,将该项目重新共享至协作。 由于要素图层现在已启用同步,因此该图层将作为副本共享。
我能否将具有分支版本化的要素图层作为副本共享到协作?
能,带有分支版本化的要素图层可以在 ArcGIS Enterprise 之间共享,也可以从 ArcGIS Enterprise 共享到 ArcGIS Online。 已在 ArcGIS Pro 2.3 中添加了对于此功能的支持。
当尝试将要素图层作为副本共享到配置为允许双向共享要素图层编辑的协作工作空间时,项目将共享为副本。 由源进行的编辑将与接收参与者共享,但源不会收到由接收参与者进行的编辑。 发生了什么?
您的要素图层已启用同步,但是可能不支持复本追踪和双向同步。 要排除问题,使用 ArcGIS REST API 访问要素图层并确认图层满足以下条件:
已启用同步 - 要素服务属性功能应如下所示:
"capabilities": "Query,Create,Update,Delete,Editing,Sync"支持复本追踪 - 要素服务图层属性
isDataReplicaTracked应为true:"isDataReplicaTracked": true支持双向同步 - 要素服务属性
syncCapability的次要属性supportsBiDirectionalSyncForServer应设置为true:{ "syncCapabilities": { "supportsBiDirectionalSyncForServer": true } }
如果要素图层不支持上面列出的所有所需功能,请从加入协作工作空间的群组中取消共享项目,更新服务以启用这些功能,然后重新共享到群组。 有关使要素图层支持双向编辑共享的详细信息,请参阅共享托管要素图层或通过企业级地理数据库共享要素图层。
接收参与者能否编辑共享要素图层的方案,并将这些编辑共享回源?
不可以,不支持双向编辑要素图层的方案。 源参与者和接收参与者都可以编辑要素服务的方案,但工作空间同步操作只包括视图共享到协作时可用的编辑(插入、更新和删除操作)。
注:
要将方案更改发送到接收组织,请取消共享并将该图层共享到工作空间。
分布式协作是否支持将使用 SDO_Geometry 且未注册到企业级地理数据库的服务作为副本进行共享?
不支持,分布式协作不支持未注册到企业级地理数据库的使用 SDO_Geometry 的服务。 分布式协作使用要素服务复制在参与者之间共享服务数据。 复制操作需要数据已注册到企业级地理数据库,因为该数据库中提供一种机制,可以通过存档、版本化和分支模型追踪更改,因此,必须将数据注册到企业级地理数据库。
我能否将包括 esriFieldTypeDateOnly、esriFieldTypeTimeOnly、esriFieldTypeTimestampOffset、esriFieldTypeOID 和 esriFieldTypeBigInteger 地理数据库字段类型的要素图层与协作参与者共享?
能,包括这些字段类型的要素图层可以与协作参与者共享作为在 ArcGIS Online 到 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Enterprise 到 ArcGIS Enterprise 分布式协作中的参考。
我是否需要与协作工作空间群组共享托管要素图层和要素图层视图?
用户可以选择共享这两个项目,也可以只共享要素图层视图。 如果您将与协作群组共享这两个项目,则参与者将接收数据以创建托管要素图层,并接收视图数据以创建另一个托管要素图层。 托管要素图层与要素图层视图之间的关系不受维护。 如果仅共享托管要素图层视图,则视图定义将确定协作参与者收到的数据,而与视图关联的托管要素图层将不会被共享。 相反,视图数据将用于在接收人的门户上创建托管要素图层。
我从单个托管要素图层创建了多个视图。 我能否一次与协作共享多个视图?
可以,可以与协作共享同一图层中的多个视图。 协作参与者会将每个共享视图作为托管要素图层接收,该图层将根据共享视图的标题命名。
如果我要将我的视图作为副本与协作共享,我是否需要启用同步?
是的,必须在共享为副本的每个视图上启用同步。 但是,只有已经在视图的关联要素图层上启用同步时,才能为视图启用同步。
可以将托管要素图层视图共享为参考吗?
可以,所有托管要素图层视图都可共享为参考。 每个已共享为参考的视图都会导致在参与的门户中创建新项目,并且新项目将参考原始视图服务。 请务必配置协作工作空间,将要素图层和视图共享为参考。
视图方案更改是否会应用于共享项目?
不会,同步项目时不会应用视图方案更改。 工作空间同步操作仅包括将视图共享至协作时可用的编辑内容(插入、更新和删除操作)。
当我共享具有多个图层的托管要素图层视图时,每个图层都定义了不同的感兴趣区域,该项目会共享为参考,而不是副本。 为什么会发生这种情况?
如果每个图层都定义了相同的感兴趣区域,则只能将具有多个图层的托管要素图层视图共享为副本。
当我共享启用了编辑者追踪并具有字段定义的托管要素图层视图时,该项目将共享为参考,而不是副本。 为什么会发生这种情况?
如果每个编辑者追踪字段都包含在视图字段定义中,则启用了编辑者追踪的托管要素图层视图只能共享为副本。 编辑者追踪字段包括 created_user、created_date、last_edited_user 和 last_edited_date。
我是管理员及 ArcGIS Enterprise 协作的主办方。 我能否按需同步协作工作空间?
不能。只有使用 ArcGIS Enterprise 的访客参与者可以按需同步。
哪些门户成员能够按需同步协作工作空间?
具有管理员角色的 ArcGIS Enterprise 成员可以按需同步协作工作空间。
我多久可以按需同步协作工作空间一次?
按需工作空间同步启动后,无法在当前作业完成之前启动其他作业。 如果计划同步作业已在运行,则在当前作业完成之前,无法启动其他按需同步。
为什么我的门户中的“同步工作空间”选项被禁用?
同步作业运行期间,门户中的“同步工作空间”选项将处于禁用状态。 “同步工作空间”选项将在同步作业完成后启用,您可以使用它开始另一项同步作业。 要确定计划同步作业的最新状态,请查看其各自工作空间的“同步状态”报告。
按需同步启动后,将同步哪些项目?
按需同步的行为与计划同步的行为相同。 所有共享到群组的项目都将被同步。 群组中共享要素图层的更新(包括要素编辑)也将一起同步。
我的门户正在位于东部时区的服务器上运行。 我是一名管理员,位于太平洋时区,因此我需要配置我的协作,使其使用太平洋时间按照计划间隔运行。 如果我将计划时间设置为晚上 8 点(我这边的时间),那么如果将时差计算在内的话,计划同步作业的实际运行时间为几时?
为了避免时区差异,将以客户端的本地时间显示计划时间,但在系统中会存储为对应的协调世界时间值。 如果您计划在太平洋时间晚上 8 点运行作业,则在转换为对应的 UTC 值后,同步将在东部时间晚上 11 点在门户计算机上运行,因为这两个时间都对应 UTC 时间凌晨 3 点。
我希望保护协作中接收的项目免遭删除。 可在何处针对我的项目对此进行指定?
对于每个接收的项目,单击设置选项卡,然后启用该项目的删除保护。
如何在协作中共享多面体要素图层?
如果未启用多面体要素图层同步,则其将共享为参考。 如果启用多面体要素图层同步,并且将协作设置为共享为副本,则其将共享为副本。 但是,共享为副本后,将不再同步后续编辑内容。
我拥有一个要素图层以及从该图层发布的 WFS 图层。 我应该将哪些项目与协作的群组共享?
您必须明确地与协作群组共享所有图层及其派生的图层(例如 WFS 或切片)。 这可确保在通过协作复制派生图层时,将不会断开其链接。 通常,您必须明确共享所有您想要通过协作添加的项目。
我的协作群组接收到通过 HTTP URL 配置的项目,但无法打开。
通过 HTTP 和 HTTPS 配置门户后,将使用 HTTP URL 来配置参考所复制的服务。 由于门户会阻止混合内容,因此无法打开该项目。 要解决此问题,请将 URL 手动更改为 HTTPS。 建议仅允许通过 HTTPS 访问门户(默认配置)。
我的门户已配置为允许通过 HTTP 和 HTTPS 访问。 此门户能否参与分布式协作?
要邀请访客参与协作,则每个访客门户的 URL 都必须指定为 HTTPS。
我的 Enterprise 门户仅使用 Kerberos 进行 Web 层身份验证。 我可以与另一个 ArcGIS Enterprise 部署进行分布式协作吗?
可以,但存在一些限制。 Kerberos 将阻止其他门户直接与您的门户通信。 这意味着其他门户将无法使用立即同步将内容发送到您的门户。 内容仍然可以共享,但只能通过计划同步。 如果您已将协作同步设置设为立即同步,则您与协作群组共享的任何内容都可以立即同步给其他参与者。
您无法在仅使用 Kerberos 身份验证的两个或多个门户之间设置功能协作。
为什么我在其中一位协作参与者的工作空间中看到状态为“不支持”?
工作空间中的状态字段可以提供有关最近作业的详细信息,无论它们是实时的还是按计划同步的。
如果访客的组织 URL 使用 IP 地址,我能否邀请访客加入我的协作?
能,系统会验证 URL 的值是否位于 IP 地址的范围内,例如 https://123.255.78.1/。
我能否为通过引用共享的服务存储凭据?
是。 您可以为协作中通过引用共享的所有服务项目保存凭据。 在发送门户时输入登录凭据,并将其应用于共享到协作门户的服务。 但是,此功能存在几个限制。 可以通过门户主页应用程序执行此工作。 有关详细信息,请参阅作为访客管理协作和管理协作。
凭据将与协作工作空间关联,且必须用于具有查看者权限的内置用户;将阻止用于具有更高权限的用户的凭据。 保存凭据的选项将仅适用于 ArcGIS Enterprise 之间的协作。 凭据不能发送至 ArcGIS Online,也不能从 ArcGIS Online 接收。 此功能无法在使用 Web 层身份验证的 ArcGIS Enterprise 系统中使用(例如 IWA 或基于 PKI 的客户端证书身份验证)。
凭据必须由发送门户的管理员进行输入和保存。 如果发送门户可以到达接收门户,则接收门户上的项目将立即使用存储的凭据进行更新。 如果发送门户无法到达接收门户,则项目将在下一个计划同步期间进行更新。
在出现错误时,如何使我作为副本共享的项目默认作为参考进行共享?
在创建协作时,如果您在设置工作空间同步设置时选择副本,则可以选择如果无法共享为副本,则共享为参考。 启用此选项可确保如果在将项目共享为副本时出现错误,则这些特定项目可共享为参考。 编辑工作空间时,可以更新此选项。 有关详细信息,请参阅管理协作。
我能否将 Esri 拥有的内容与协作参与者共享?
不能。分布式协作不支持共享 Esri 拥有的内容,其中包括以下相关方拥有的内容:
Esri_[lang]
esri
esri_apps
esri_boundaries
esri_demographics
esri_livingatlas
esri_nav
esri_notebook
如果包含多个项目的群组中的某个项目无法共享,会发生什么?
如果项目在共享时无法添加到群组,且该项目是项目组的一部分,则将系统继续该过程,以便成功移动其他项目。 记录了一个指示一个项目失败的错误。 请求门户管理员检查日志以获取详细信息。
我没有通过协作接收到来自发送组织的任何内容。 出现此问题的原因是什么?
有几种情况可能导致您的群组无法接收内容。 如下所示:
您的群组可能尚未加入协作工作空间。 请与系统管理员联系,以检查是否已正确配置协作工作空间,以及所涉及的群组是否已加入工作空间。
计划的同步可能尚未执行。 按照管理员的配置,协作的内容将按计划间隔同步。 默认间隔为 24 小时。 访客组织的分布式协作管理员可以使用同步工作空间选项按需同步工作空间。 也可以使用协作 REST API 调用按需协作。 有关详细信息,请参阅分布式协作的 REST API 文档同步。
接收组织中的可用磁盘空间最多可达 10 GB。 达到此阈值后,将不会同步任何内容。 将记录一个指示此问题的
SEVERE级别日志消息。 协作管理员还将收到通知,指示已达到的内容存储磁盘空间使用阈值。 磁盘空间释放后,将再次进行同步内容。 默认情况下,内容存储磁盘空间阈值为 10 GB。 该值可以通过 Portal Administrator Directory 进行修改。
在下列情况下,可通过参考复制要素图层。
要素图层不支持同步功能或要素图层上未启用同步。 要启用同步,请参阅将要素图层数据共享为副本。 在这种情况下,协作管理员和群组所有者都将收到通知,指示要共享为副本的项目已共享为参考。 由于未启用同步,因此会将一个条目写入门户日志,指示该项目已共享为参考。
要素图层已超过最大项目大小 (1 GB),这将导致该项目被共享为参考。 要对此情形进行验证,请启用
INFO级别的门户日志,并查找指示共享要素图层数据项目大小的日志条目。
我的要素图层无法接收编辑内容。 发生了什么?
如果(主办方)已删除协作、已删除协作工作空间、(主办方)已将您的组织从协作中移除或者如果您的组织管理员已离开协作,则已复制到接收组织的要素图层可能停止同步编辑内容。 还可能是发送组织尚未对要素图层进行任何编辑。
另一个可能的原因是您正在尝试同步的编辑内容大于协作主办方管理员施加的大小限制。
我正在使用 ArcGIS Enterprise 并且我的要素图层未收到 ArcGIS Online 组织的编辑内容。 我在服务器日志中看到以下严重的错误消息:图层初始化:失败。 要解决该错误,我可以执行哪些操作?
请检查相关图层是否具有基于表达式的渲染器。 为此,请执行以下步骤:
打开内容页面的我的内容选项卡,然后针对要素图层选择查看项目详细信息选项。
单击可视化选项卡。
对于列出的每个图层,请选中更改样式按钮以查看要显示的属性参数是否设置为表达式。 如果是,请执行以下操作之一:
在 ArcGIS Enterprise 中,将要显示的属性参数从表达式更改为字段,然后单击保存图层。 对所有适用图层进行相应更改后,应在下次同步时收到编辑内容。
注:
更改要显示的属性参数并在 ArcGIS Enterprise 中保存该图层后,无需在 ArcGIS Online 组织中对相应要素图层进行更改。
在 ArcGIS Online 组织中,将要显示的属性参数从表达式更改为字段。 接下来,取消共享协作群组中的项目并进行同步,然后使用重新复制数据选项来重新共享图层。
在 ArcGIS Online 组织中创建视图,调整视图中的图层以不使用表达式,然后与协作共享此视图,而不是共享要素图层。
我的协作中的门户已配置为通过 IIS 使用基于 PKI 的客户端证书身份验证,并且我们收到了以下错误消息:来自 'https://sampleserver.example.com/portal' 的响应为“413 请求实体过大”。 'https://sampleserver.example.com/portal' 必须将服务器配置为允许较大请求实体。 要解决该错误,我可以执行哪些操作?
使用基于 PKI 客户端证书身份验证的 IIS Web 服务器的管理员必须将 uploadReadAheadSize 属性值增加到 51,200,000 (50 MB)。 例如,如果 PKI 门户的 Web Adaptor 作为“portal”在 IIS 中的默认网站下安装,则可以使用以下命令更改 uploadReadAheadSize 属性:
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/portal" -section:system.webServer/serverRuntime /uploadReadAheadSize:"51200000" /commit:apphost
有关 uploadReadAheadSize 属性的其他详细信息,请参阅服务器运行时文档。
任何实用程序服务都必须有权访问要素图层并得到授权对其运行操作。 尝试在通过参考共享的要素图层上使用“打印”服务时,您的门户将向与您共享要素图层的组织发出请求,组织将允许该操作继续进行。 如果您收到此错误,则必须与组织确认其防火墙和安全性是否允许入站请求。
或者,可以通过让他们将数据作为副本共享给您,或者使用已共享的源数据在组织中发布数据来解决此问题。
