管理切片图层
切片图层的所有者和组织管理员可以管理图层的设置和内容。 管理选项因图层是否包含栅格切片或矢量切片以及图层是否具有关联的要素图层而异。
提示:
引用缓存数据集或者根据包发布的图层永远没有关联的要素图层。
图层项目是切片图层或切片图层(托管)。 使用图层图标确定该图层是栅格切片图层还是矢量切片图层。
管理托管栅格切片图层设置
您可以管理栅格切片图层上的最小和最大比例(可见范围或细节层次)以及离线模式。
当您从托管要素图层或托管要素图层视图发布托管切片图层时,切片图层将继承源图层的可见范围。 无法为落在继承的可见范围之外的区域构建切片。
栅格切片图层的可见范围和重采样
作为图层所有者或组织管理员,您可以定义图层绘制的最小和最大比例。 这是图层的可见范围。 当用户缩放超过最小或最大比例时,将不会绘制图层内容。
发布切片图层时,您可以选择不为人迹罕至的区域或详细比例生成切片缓存,以节省磁盘空间并减少生成缓存所需的时间。 但是,在使用图层时,用户可以平移或缩放到可见范围内没有缓存切片的区域。 当这样操作时,正在使用该图层的客户端(例如 ArcGIS Pro 或 Map Viewer)将重新采样,以便在该图层没有缓存切片的可见范围区域中渲染内容。
重新采样将使用现有切片缓存来填充您尚未按该比例生成切片的空白区域。 重新采样的内容基于该图层可用的最接近的细节层次(切片)。 这为用户提供了更流畅的体验,但输出可能会很模糊,特别是当重新采样的细节层次远低于源细节层次时。 例如,如果某个地图区域中所存在的最大比例为 1:5000,而用户在该区域中放大至 1:100,则重新采样的缓存极有可能会失去清晰度和精度。
如果您发现用户的缩放经常超过您为切片图层的可见范围定义的最小或最大比例值,请增加可见范围并以更大的比例构建切片。
配置栅格切片图层设置
按照这些步骤为栅格切片图层
构建切片、更改可见范围以及管理离线模式:
以 Web 图层所有者、管理员或具备更新所有成员项目 权限 的账户身份登录。
打开切片图层的项目页面。
单击 设置 选项卡。
滚动至 切片图层(托管) 部分。
使用 可见范围 滑块定义切片图层可见的最小和最大比例以及可以构建切片缓存的区域。
不会在可见范围之外绘制。
要访问缓存切片的当前状态,请确保展开 详细信息 部分。
要为图层构建缓存切片,请执行以下步骤:
单击 构建切片 来为图层构建切片。
当显示该对话框时,选中您所希望的切片生成级别(比例)旁边的方框。
必须至少选择一个级别。
完成选择级别后,请单击 创建切片 。
(可选)启用 允许下载此图层并用于离线地图 切换按钮以允许其他用户在将要离线使用的地图中包含切片图层。
仅在您已为要离线使用的数据创建了切片时,才可执行此操作。
完成后,单击 保存 。
管理矢量切片图层设置
请按照以下步骤管理托管矢量切片图层
的离线模式:
