Web 地图
ArcGIS Web 地图是地理信息的交互显示,这些地理信息可叙述事件并回答我们的一些问题。 例如,可以查找或创建解决此问题的地图,美国有多少人居住在距离超市合理的步行距离或车程内? 此地图具有图层,显示了哪些住宅区在距离超市 10 分钟的车程或 1 英里的步行距离内。为提供背景环境,此地图具有地形底图,其中包括城市、道路以及叠加在土地覆被上的建筑物和晕渲地貌影像。
地图包含一个底图、一套数据图层(很多数据图层都包含显示数据相关信息的交互式弹出窗口)、一个范围和用于平移和缩放的导航工具。 许多地图还包含缩放符号和其他智能样式,可以在您与之进行交互时显示数据。 例如,地图可以显示在过去 60 天内发生的地震的震级。
地图可以通过 一些基本步骤 进行创建,并在标准 Web 浏览器、移动设备和桌面地图查看器中打开。 您可以通过链接 共享 将其共享或嵌入网站,并使用它们来 创建基于地图的 Web 应用程序 。 地图进行共享后,则创建者可以决定地图所包含的内容。 例如,如果地图通过 Map Viewer 与公众共享,则地图将包括许多选项以进行切换底图;查看图例(如果地图包含图例);查看地图详细信息;共享、打印和测量地图;以及在地图上查找位置。 使用 ArcGIS 账户登录 Map Viewer 还可以看到其他选项,比如添加图层、获取方向等。 嵌入网站并通过应用程序进行共享的地图通常包含具有特定用途(如,收集信息、编辑要素或并行比较两幅地图)的一套相关工具。
Web 地图在整个 ArcGIS 中均可使用,因为这些地图遵循相同的 Web 地图规范 。 这意味着您可以在一个 ArcGIS 应用程序中创建 Web 地图,而在另一个应用程序中进行查看和修改。 例如,您可以在 ArcGIS Pro 中创建一个 Web 地图,您的同事则可以在 ArcGIS Enterprise 中对其进行修改。
